Panne chauffage truma C 4002
anonyme
Message non lu par anonyme » 23 juin 2013, 16:22
Bonjour lors de mon séjour dans le cantal j'ai eu un probléme de démarrage de mon chauffage truma C4002.Pour obtenir du chauffage j'ai du débranché un fil de la sonde.
Ce qui m'a permis d'avoir du chauffage mais sans sonde celui ci continue de chauffer sans s'arréter.Maintenant que je suis rentrer j'aimerais le remettre en phase normal mais j'aimerais connaitre l'origine de la panne et pour cela j'ai besoin de l'aide d'un connaisseur.Merci de me venir en aide,personnellement j'ai peur que cette panne soit due à la carte électronique mais ayant une faible connaissance de ce coté je préfére attendre un bon conseil. dhg et à bientot uyuiyio
Anonyme 990
Re: Panne chauffage truma C 4002
Message non lu par Anonyme 990 » 25 juin 2013, 09:50
Votre diagnostique me parait intéressant. Mais avant de voir le pire (carte électronique HS) je regarderais la sonde. Car, si la carte fonctionne très bien sans la sonde C'EST UNE VERRIFICATION POSITIVE DE CETTE DERNIERE. Donc il semblerait que l'organe qui déconne et qui envoi une information éronnée (ou mise à la masse ou en court-circuit) à la carte ne peut être que la sonde (ou thérmostat dans son ensemble si la sonde n'est pas dissociable)
anonyme
Message non lu par anonyme » 25 juin 2013, 19:58
Bonjour et dhg de votre réponse je vais voir de ce coté et remplacer la sonde.Je vais pouvoir m'en occuper dés la semaine prochaine et je vous tiens au courant .Bonne soirée,cordialement,Gadoudal.
anonyme
Message non lu par anonyme » 28 juin 2013, 16:16
Bonjour,probléme résolu je viens de remplacer la sonde et tout fonctionne correctement. dhg à Sakayou pour sa collaboration.A bientot uyuiyio
Alan33
Message non lu par Alan33 » 28 juin 2013, 16:25
Et coucou,
très bonne déduction de Sakayou
Ouf Gadoudal est dépanné
@ bientôt
Alan
opjk
anonyme
Message non lu par anonyme » 28 juin 2013, 17:22
Salut Alan,comme quoi tous les gens de ce forum sont super sympas et de bons conseils.A bientot et bonne soirée uyuiyio
6 messages • Page 1 sur 1
