Ce qui m'a permis d'avoir du chauffage mais sans sonde celui ci continue de chauffer sans s'arréter.Maintenant que je suis rentrer j'aimerais le remettre en phase normal mais j'aimerais connaitre l'origine de la panne et pour cela j'ai besoin de l'aide d'un connaisseur.Merci de me venir en aide,personnellement j'ai peur que cette panne soit due à la carte électronique mais ayant une faible connaissance de ce coté je préfére attendre un bon conseil.
Panne chauffage truma C 4002
anonyme
Message non lu par anonyme »
Anonyme 990
Re: Panne chauffage truma C 4002
Votre diagnostique me parait intéressant. Mais avant de voir le pire (carte électronique HS) je regarderais la sonde. Car, si la carte fonctionne très bien sans la sonde C'EST UNE VERRIFICATION POSITIVE DE CETTE DERNIERE. Donc il semblerait que l'organe qui déconne et qui envoi une information éronnée (ou mise à la masse ou en court-circuit) à la carte ne peut être que la sonde (ou thérmostat dans son ensemble si la sonde n'est pas dissociable)
anonyme
anonyme
Message non lu par Alan33 »
très bonne déduction de Sakayou
Ouf Gadoudal est dépanné
@ bientôt
Alan
anonyme
