problème électrique: passage des feux de croisement en feux
nico1664
Message non lu par nico1664 » 28 févr. 2014, 11:36
J'ai un fiat ducato de 1999.
Le soucis est le suivant:
Quand je veux passer des feux de croisement en feux de route, tous les feux s'éteignent pendant 1 à 2 secondes et ensuite les feux de route s'éclairent. Peu pratique sur la route, non?
Quand je fais cette manip, un bruit peu catholique se fait entendre sous le tableau de bord, en haut à gauche de la boîte à gant.
Au secours, c'est grave docteur? Qu'est ce qu'il y a à cet endroit, un relais, un truc comme ça????
Le soucis a l'air d'être moins persistant quand je réitère plusieurs fois le passage des feux de croisement en feux de route.
Merci de vos réponses
Nico
nanard79260
Re: problème électrique: passage des feux de croisement en f
Message non lu par nanard79260 » 28 févr. 2014, 19:13
Ce pourrait être un faux contact dans ton inverseur, moi je mettrais un coup de bombe spécial contact, que tu trouveras assez facilement, je l'ai déjà fait pour cette même raison sur mon Trafic ;)
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 28 févr. 2014, 19:28
il y sans doute un relais qui commence à fatiguer (mauvais contact au niveau des cosses ou oxydation, mécanisme du relais un peu grippé...)
Ibe
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 28 févr. 2014, 19:56
Oui moi aussi je pense au relais. Encore faut-il savoir où il se trouve.
Bon courage.
Fabrice
Message non lu par Fabrice » 28 févr. 2014, 22:13
Déjà eu cette question mais ou ..... vcxv
Slts Fabrice
5 messages • Page 1 sur 1
