problème électrique: passage des feux de croisement en feux
Message non lu par nico1664 »
J'ai un fiat ducato de 1999.
Le soucis est le suivant:
Quand je veux passer des feux de croisement en feux de route, tous les feux s'éteignent pendant 1 à 2 secondes et ensuite les feux de route s'éclairent. Peu pratique sur la route, non?
Quand je fais cette manip, un bruit peu catholique se fait entendre sous le tableau de bord, en haut à gauche de la boîte à gant.
Au secours, c'est grave docteur? Qu'est ce qu'il y a à cet endroit, un relais, un truc comme ça????
Le soucis a l'air d'être moins persistant quand je réitère plusieurs fois le passage des feux de croisement en feux de route.
Merci de vos réponses
Nico
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: problème électrique: passage des feux de croisement en f
Message non lu par ibe-4264 »
il y sans doute un relais qui commence à fatiguer (mauvais contact au niveau des cosses ou oxydation, mécanisme du relais un peu grippé...)
- Gerard83400
Oui moi aussi je pense au relais. Encore faut-il savoir où il se trouve.
Bon courage.
Message non lu par Fabrice »
Déjà eu cette question mais ou .....
