C25 qui " tire à droite "
Message non lu par sarkis »
Re: rubrique technique
Message non lu par laika4269 »
Re: C25 qui " tire à droite "
Peut être aussi un problème de repartition des charges ?
Message non lu par gustave »
Si le train avant a été contrôlé, voir parfois le train arrière.
Si mes souvenirs sont justes c'est un essieu rigide fixé sur les lames de ressort.
Il se peut que les deux "essieux" ne soient plus parallèles a cause d'un problème sur le positionnement de l'essieu arrière.
( jeux, déplacement de l'essieu sur les lames etc ). Ce ne sont que des suppositions n'étant pas pro.
Bon courage
Message non lu par ludo »
Le // avant a été fait , mais que dit l'arrière , avez vous une valeur de " set back " ? l'alignement a t il été contrôlé ?gustave a écrit :Bonjour,
Bon courage
Je m'explique : si le // avant est bon le véhicule n'ira pas justement droit car il faut tenir compte de celui de l'arrière qui lui peut faire dévier la tenue de cap .
Bonne journée .
Message non lu par domitto17 »
bonjourludo a écrit :Le // avant a été fait , mais que dit l'arrière , avez vous une valeur de " set back " ? l'alignement a t il été contrôlé ?gustave a écrit :Bonjour,
Bon courage
Bonne journée .
je pense que lorsqu'on fais un réglage de train avant il y a une mise en ligne avec le train arriére.en tout cas la derniére fois que je l'ai fais faire ils ont pratiqué comme ça. bonne journée
je pense que lorsqu'on fait un réglage de train avant il y a une mise en ligne avec le train arriére.en tout cas la derniére fois que je l'ai fais faire ils ont pratiqué comme ça. bonne journée[/quote]
OK mais dans le doute ! - j'ai vu dans un centre auto faire un // avant sans alignement , sans rechercher le point 0 crémaillère et en ne travaillant que sur une biellette !!
- Gerard83400
Vous êtes certain que votre véhicule n'a jamais subi un choc important à l'avant?
Pour ma part, j'avais eu un accident avec un véhicule et après malgré toutes les réparations, il tirait toujours à droite. Et là y'a rien à faire.
Bonne soirée.
