batterie cellule
batterie cellule
Message non lu par jeff04 »
j'ai des problèmes avec ma batterie qui bouillonne en permanence et sent mauvais, je l'ai changée l'année dernière.
Merci à tous.
Re: batterie cellule
Message non lu par gbou0238 »
Message non lu par ibe-4264 »
je suis du même avis que gbou0238. problème de surtension.
Ou bien tout simplement elle est morte!
Quel type de batterie, Acide, AGM, GEL?
Si c'est une batterie acide est elle descendue une fois en décharge profonde, c'est à dire en dessous de 11V, si c'est le cas elle a de grandes chance d'être morte!
Une batterie GEL ou AGM à décharge profonde peuvent être vidée à 100%, si elle sont rechargées rapidement ça n'a pas d'incidence.
Ce qui n'est pas les cas pour les batteries acides ou AGM classiques.
- Le Surzurois
Il me semble avoir lu sur un Forum CC que cela pouvait être du à la mauvaise qualité du régulateur de Panneau Solaire.
A vérifier de ce coté aussi
Bonne fin de Soirée à tous,
Ou est tu passé jeff04, on attends de tes nouvelles!
Donne nous un peu plus de renseignements.
- Gerard83400
Ça devient une habitude!
Une personne à un problème, pas de message de présentation, directement elle pose sa question.
Entretemps, le problème est certainement réglé depuis longtemps et nous nous continuons à essayer de trouver une solution et plus personne pour te dire merci pour vos réponses.
Les bonnes habitudes se perdent.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Cela est peut être du au fait qu'il ne maîtrise pas tout à fait le maniement du forum!
Moi même je ne savais pas comment faire pour être prévenu des réponses aux messages.
je n'avais pas fait attention qu'il fallait cocher une petite case en bas du message.
regisetghislaine
Message non lu par regisetghislaine »
