fixation sur plancher cc
philou21
Message non lu par philou21 » 19 avr. 2014, 22:38
Bonsoir à tous,
J'ai l'intention de fixer un porte vélo sur rail au sol de mon CC dans la soute.
je serais plus partant de fixer cet ensemble avec des chevilles à place 6/13 m:m qu'avec des vis à bois.
J'ai peur qu'à la longue les vibrations en route et le poids même s'il est relatif fassent bouger les vis ou que celle ci ovalise le logement de fixation.
Chose qui ne devrait pas se produire avec une cheville à placo et et sa vis.
Qu'en pensez vous les bricoleurs avertis .....!!!!
Merci d'avance pour d'autre tuyaux éventuels.
A titre info j'ai 7 m/m lino et partie bois du plancher puis l'isolant
nanard79260
Re: fixation sur plancher cc
Message non lu par nanard79260 » 20 avr. 2014, 00:39
L'inconvénient des chevilles placo c'est qu'on ne peut pas ou difficilement les enlever, si tu as accès par dessous je mettrais des boulons inox avec rondelles qui ne rouillerons pas et seront démontables si un jour tu as besoin ;)
Echec
Message non lu par Echec » 21 avr. 2014, 09:07
ryutr
nanard79260 a écrit :L'inconvénient des chevilles placo c'est qu'on ne peut pas ou difficilement les enlever, si tu as accès par dessous je mettrais des boulons inox avec rondelles qui ne rouillerons pas et seront démontables si un jour tu as besoin ;)
Jean Michel jkhk
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 21 avr. 2014, 15:55
http://www.fiamma.com/FR/produits/carry ... %5Fgarage/
Allez voir sur cette page vous avez la notice de montage peut-être des idées à retenir. Notamment les sabots de fixation au sol qui permettent de relever le porte-vélos.
Avec un tel étrier, la traction du poids des vélos ne s'exerce pas sur la fixation au sol.
Carry-Bike Garage Standard
02093-54-
philou21
Message non lu par philou21 » 21 avr. 2014, 22:00
bonsoir et merci à vous pour les conseils et le lien.
par contre il faut donc percer le plancher de part en part pour la pose avec vis inox. Es ce que tu passe un produit étanchéité pour éviter les remontées dans ce cas.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 21 avr. 2014, 22:48
Oui il faut impérativement un silicone d'étanchéité en dessous et dessus pour le passage des vis dans le plancher et prendre des vis inox.
Bonne soirée.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 23 avr. 2014, 22:12
Bonsoir Philou 21. L' idéal serait de pouvoir mettre les vis ou boulons à l' endroit des traverses de l' armature du plancher. Tu doit pouvoir les trouver en sondant le plancher à l' aide d' un marteau ou maillet. Quand on tape légèrement sur le plancher, le son n' est pas le même à l' endroit des traverses. Le contre-plaqué du dessous est souvent de 3 millimètres et ce n' est pas l' isolant qui le rigidifie lors du serrage, ou alors il une assez grande contre-plaque pour augmenter la portance.
philou21
Message non lu par philou21 » 24 avr. 2014, 23:25
merci pour ce complément.
Tomber sur les traverses serait pas mal en effet. Je vais tester ça.
Je n'ai pas encore monté mon porte vélo.
Je pense attaquer cela mardi ou mercredi prochain.
Merci encore
8 messages • Page 1 sur 1
