problème système de vidange
Message non lu par zozio »
il ne se ferme plus et l'eau s'évacue est ce normal? ai-je fais une mauvaise manipulation?je vous mets les photos
Re: problème système de vidange
Message non lu par laika4269 »
Le systeme de securité se declanche et vide la cuve lorsque la temperature atteint ou descend au delà de 8°.
La solution, comme indiqué, consiste a mettre en route le chauffage quelques minutes avant de refermer la vanne de securité. Cette manipulation peut être effectuée sans risque puisque le chauffage est prevu pour fonctionner sans eau dans la cuve.
Il y a une solution simple adoptée par plusieurs d'entre nous : bloquer la tirette en position haute avec une pince à linge.
La fameuse pince à lingelevoyageur31 a écrit :Re,
La mienne est bien rangé à côté du contacteur. Au cas où
- Gerard83400
Mais si elle est en plastique ça marche aussi. hum
Bonne soirée.
				morane
Message non lu par morane »
je comprends pas car si je sors du camping car je peux retirer la clés rouge d'alimentation qui se trouve au siège donc le système se désactive alors??morane a écrit :Bonsoir , il faut contrôler l'alimentation électrique : le système s' auto-maintient avec le 12 v cellule.
Oui c'est exactement celà, vous desactivez en otant la clé. En ce qui me concerne je n'ai jamais touché a cette clé. J 'avoue ne pas comprendre pourquoi vous retirez cette clé en sortant du vehicule, que ne je ne manoeuvrerais qu'en cas d'urgence absolue.
				morane
Message non lu par Lo Joan »
j'ai fais l'essai avec la clés rouge du siège et effectivement le cliquer reste en haut donc je l'ai coinçé avec la fameuse pince à linge maintenant j'ai compris....
au sujet de la clés rouge quand j'ai acheté le camping car la propriétaire avait vraiment insister à la retirer dés la sortie pendant quelques heures du véhicule
Alors je le faisais mais si on peut la laisser continuellement et que cela ne risque pas de décharger la batterie dorénavant je n'y toucherai plus jusque cette hiver
