CUBE DE GAZ
CUBE DE GAZ
Bonjour, je me pose une question concernant le cube gaz antar ? Pour un usage en été, donc la douche et la gazinière pour 2 personnes combien de temps puis-je tenir ? Le cube coute 30€ .
Re: CUBE DE GAZ
pas de frigo ? Perso je consomme 500g de gaz par jour (chauffe eau, frigo et cuisine) . Il n'y a plus qu'à faire le calcul.
Ibe
Re: CUBE DE GAZ
Merci pour vos réponses, oui le cube rentre bien, il y en avait 2 dans le camping car quand je l'ai acheté. Quand ils seront vide je les remplacerai par une grosse bonbonne pour avoir une meilleure autonomie
Re: CUBE DE GAZ
Bonjour, moi je vais faire le contraire, car j'ai une bouteille de 13 kg de propane et j'ai peur de tomber en panne. Et quand cela arrive c'est toujours un dimanche ou un jour férié et loin de tout.
Au moins dés qu'un cube est vide je le change et de ce fait toujours un d'avance. Et 2 cubes de 6 kg c'est presque une bouteille de 13 kg, il faut changer 2 fois plus souvent mais au moins je suis rassuré.
Mais ce n'est que mon avis, d'autres verront suivant leur consommation et leurs déplacements.
Cordialement.
Cordialement.
Paulo83.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: CUBE DE GAZ
Le problème de tout ces "cubes" c'est le prix du gaz, par exemple chez clairgaz on a 11 kg de propane pour 22,90 € soit 2,081 le kg ce qui est loin d'être le cas de ces petits emballages même s'ils sont plus pratique parce que moins lourds. Je trouve sur la toile 18,99 pour 5 kg soit 3,798 le kg. Donc à utiliser qu'en cas de panne et vite changer pour une 11 ou 13 kg ![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
Re: CUBE DE GAZ
Bonsoir ,
pour une question de CU je ne prends plus qu'une bouteille de 13 kg au lieu de 2 mais ce que j'envisage c'est d'avoir un cube en secours .
Flym,
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
Re: CUBE DE GAZ
5 kg pour le propane, 6 kg pour le butane, excusez mon erreur.
C'est vrai en lisant le post de Flym, je n'avait pas penser à cette autre solution, de prendre un cube en réserve. Ayant déjà l'adaptateur butagaz, il y a juste à permuter la lyre de la bouteille au cube.
Je vais me coucher en ayant économisé un cube et une consigne, vl'à une chose qu'elle est bonne.
Bonne nuit.
Cordialement.
![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
Bonne nuit.
Cordialement.
Paulo83.
- nanard79260
Re: CUBE DE GAZ
C'est bien mon idée aussi un cube et une 11 kg clairgaz, mais je crois qu'il faut un adaptateur pour la sortie des petites bouteilles ![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
Re: CUBE DE GAZ
Bonjour, c'est vrai pour les cubes butagaz, il faut le clip direct ou le clip détendeur, si tu n'as pas de détendeur fixe sur ton installation, .
J'ai acheté, sur camping-car plus, le clip direct en même temps que la lyre car la mienne était à échéance en 2013.
Pour le changement il suffit de dévisser la lyre de la bouteille de 13 kg et de la visser sur la sortie du clip direct. Avec cette façon de faire, on est sur de ne jamais tomber en panne de gaz.![uytu yrdty](./images/smilies/Super10.gif)
Paulo83.
- nanard79260
Re: CUBE DE GAZ
Mes lyres sont de l'année dernière, et j'ai un détendeur à l'intérieur, donc il faut un adaptateur de la mini bouteille sur une des lyres qui elle est adaptée aux bouteilles standard, si je ne m'abuse ???
Merci si tu peux confirmer![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
