CUBE DE GAZ
CUBE DE GAZ
Message non lu par LEO »
Re: CUBE DE GAZ
Message non lu par ibe-4264 »
pas de frigo ? Perso je consomme 500g de gaz par jour (chauffe eau, frigo et cuisine) . Il n'y a plus qu'à faire le calcul.
Re: CUBE DE GAZ
Re: CUBE DE GAZ
Message non lu par paulo83 »
Au moins dés qu'un cube est vide je le change et de ce fait toujours un d'avance. Et 2 cubes de 6 kg c'est presque une bouteille de 13 kg, il faut changer 2 fois plus souvent mais au moins je suis rassuré.
Mais ce n'est que mon avis, d'autres verront suivant leur consommation et leurs déplacements.
Cordialement.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: CUBE DE GAZ
Re: CUBE DE GAZ
Message non lu par flym »
pour une question de CU je ne prends plus qu'une bouteille de 13 kg au lieu de 2 mais ce que j'envisage c'est d'avoir un cube en secours .
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
Re: CUBE DE GAZ
5 kg pour le propane, 6 kg pour le butane, excusez mon erreur.
C'est vrai en lisant le post de Flym, je n'avait pas penser à cette autre solution, de prendre un cube en réserve. Ayant déjà l'adaptateur butagaz, il y a juste à permuter la lyre de la bouteille au cube.
Je vais me coucher en ayant économisé un cube et une consigne, vl'à une chose qu'elle est bonne.
Bonne nuit.
Cordialement.
- nanard79260
Re: CUBE DE GAZ
Re: CUBE DE GAZ
J'ai acheté, sur camping-car plus, le clip direct en même temps que la lyre car la mienne était à échéance en 2013.
Pour le changement il suffit de dévisser la lyre de la bouteille de 13 kg et de la visser sur la sortie du clip direct. Avec cette façon de faire, on est sur de ne jamais tomber en panne de gaz.
- nanard79260
Re: CUBE DE GAZ
Merci si tu peux confirmer
