Poignées intérieures
Message non lu par Nono »
J'ai un Pilote First 62 de 1999.
A l'intérieur de la porte de la cellule sont fixées 4 poignées en plastique, avec fixation par 2 vis aux extrémités, avec un cache dessus.
L'entraxe est de 133 mm.
J'en ai cassé 2 en tirant la porte.
Impossible d'en trouver, soit sur le net ou chez les marchands d'accessoires.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Nono
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Poignées intérieures
Serait-il possible de mettre une photo de cette poignée de porte?
Par ailleurs je ne sais pas comment mettre une photo sur ce Forum? à l'aide
J'ai beau cliquer sur Img que faire ensuite?
Bonne Soirée à tous
- nanard79260
- Explorateur du nord
- Vétéran de la route
Ca evite le probleme d entraxe et ca a double utilité :pour pendre quelque chose ou fermer la porte.
Pour les fixer il suffit de mettre les doubles vis (un cote vissé dans la boule l autre dans l ancien trou de la poignee)
Esthetiquement c est pas vilain et aussi solide que l ancienne poignee.
cordialement.
- nanard79260
- Le Surzurois
Mais alors à quoi servent ceux qui sont au dessus de la fenêtre?
Pour les Poignées comme nous n'avons pas encore de Photos je penserais pour les Poignées d'Amour mais l'entraxe doit être différent
Pourquoi l'image ou le fichier est en dehors du texte??
Bonne journée à tous
- Apprenti
Message non lu par la fouinne-85 »
bonne journée .
Merci de patienter.
Nono
Merci pour l'adresse du site, mais à ce prix, celà fait cher .
Nono
Message non lu par chti »
pourquoi tu ne bidouille pas un truc avec un petit plat en alu que tu cintre un peu ,2 trous et l'affaire est jouée.
- Le Surzurois
Tu nous a "Enduit" en erreur ce ne sont pas des poignées mais des pattes pour rangement bouteille d'apéro pour les visiteurs
Comme il te l'a été dit par chti ce ne doit pas être trop difficile à copier, un plat d'Alu cintré sur les genoux et puis c'est fait hum
Bonne Soirée à tous
Je vais bidouiller un truc, en sachant que je n'utilisais pas ces pattes pour entreposer "les contenants à apéro" car les bouteilles ne passaient pas, et encore moins les magnum.
C'est juste pour la déco, et on était tenté de tirer dessus pour fermer la "lourde".
La poignée de la porte est basse pour un gabarit de 1m86.
Bonne soirée.
Ces poignees ou plutot ces pattes ont cassees l une apres l autre.C est un probleme de fabrication.
Comme je l ai dit plus haut j ai mis ces petites boules en bois et ce n est pas du tout vilain.Je vais voir si je peux mettre une photo.
cordialement
