odeur de gaz
odeur de gaz
Message non lu par rico11 »
quelqu’un pourras m'aider, s'il vous plait. merci
rico11
- Gerard83400
Re: odeur de gaz
Vous utilisez quoi comme gaz?
Bonne soirée.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: odeur de gaz
Re: odeur de gaz
Message non lu par jeanmart »
il faut dire odeur de gaz ou odeur de gaz brulé ce dernier etant asphyxiant l'autre detonant. donc attention . odeur de gaz = fuite ;
odeur de gaz brulé = mauvais tirage (cheminée)
Re: odeur de gaz
Message non lu par Jacquese »
Odeur de gaz= faire verifier l installation de toute urgence Danger!!!
Odeur de gaz brulé= faire un ramonage de l évacuation si le cc n a pas servi de quelques temps il se peut qu'un insecte ai fait un cocon à l interieur de la cheminee (ca m est arrivé).
Cdlt,
Jacques
Re: odeur de gaz
problème résolu,
donc c’était le tirage (cheminé) que étais un peu obstrué par les saletés du au gaz, poussières etc,
mais il est vrai que le haut de la cheminé n'est pas visible du tout et trais difficile d'accès, donc après démontage complète du bruleur et tout que est sur le chemin d’accès, difficilement mais on y arrive, avec un fil de fer pas trop épais et facile a manipuler, j'ai ajouté au bout un petit chiffon et en mettant par le bas jusque en haut avec quelques va et viens, la saleté se détache et ensuite bien souffler avec air comprimé, (compresseur) et le travail est fait,
précision, mon CC, c'est un Rapido de 2005, donc toutes les cheminée ne sont pas égal,
laisser quelques heures le réfrigérateur en marche pour un contrôle adéquate et contrôle de toutes les sources émettant du gaz, voila.
bon fin de semaine a tous
rico11
