odeur de gaz
rico11
odeur de gaz
Message non lu par rico11 » 22 août 2014, 18:38
Mon frigo Dometic, sent le gaz a l’extérieur mais quand la porte du cc est ouvert c'est claire que ça sent aussi a intérieur, j'ai déjà bien nettoyé le bruleur, le gicleur mais ça sent toujours et je constate que la grille de aération supérieur deviens jaunâtre a cause de mauvaise tirage (c'est que je pense) on me dit pour nettoyer la cheminé, mais je trouve pas de cheminé, y a bien une sortie que vas ver le haut, "grille supérieur" mais je ne vois pas de orifice dont je pourrais souffler ou nettoyer avec une tige, brosse ou autre, je suis bon bricoleur mais la je cale,
quelqu’un pourras m'aider, s'il vous plait. merci
rico11
Gerard83400
Re: odeur de gaz
Message non lu par Gerard83400 » 22 août 2014, 19:56
Vous utilisez quoi comme gaz?
Bonne soirée.
rico11
Re: odeur de gaz
Message non lu par rico11 » 22 août 2014, 23:21
j'utilise du propane comme tout le monde, ou presque.
nanard79260
Re: odeur de gaz
Message non lu par nanard79260 » 23 août 2014, 07:13
Bonjour, il y a des frigos qui ont une sortie sur le côté et d'autres sur le toit, ce ne serait pas le cas ? ;)
jeanmart
Re: odeur de gaz
Message non lu par jeanmart » 23 août 2014, 08:31
il faut dire odeur de gaz ou odeur de gaz brulé ce dernier etant asphyxiant l'autre detonant. donc attention . odeur de gaz = fuite ;
odeur de gaz brulé = mauvais tirage (cheminée) vcxv vcxv
Jacquese
Re: odeur de gaz
Message non lu par Jacquese » 23 août 2014, 18:19
Odeur de gaz= faire verifier l installation de toute urgence Danger!!!
Odeur de gaz brulé= faire un ramonage de l évacuation si le cc n a pas servi de quelques temps il se peut qu'un insecte ai fait un cocon à l interieur de la cheminee (ca m est arrivé).
Cdlt,
Jacques
rico11
Re: odeur de gaz
Message non lu par rico11 » 23 août 2014, 18:42
Merci a tous
problème résolu,
donc c’était le tirage (cheminé) que étais un peu obstrué par les saletés du au gaz, poussières etc,
mais il est vrai que le haut de la cheminé n'est pas visible du tout et trais difficile d'accès, donc après démontage complète du bruleur et tout que est sur le chemin d’accès, difficilement mais on y arrive, avec un fil de fer pas trop épais et facile a manipuler, j'ai ajouté au bout un petit chiffon et en mettant par le bas jusque en haut avec quelques va et viens, la saleté se détache et ensuite bien souffler avec air comprimé, (compresseur) et le travail est fait,
précision, mon CC, c'est un Rapido de 2005, donc toutes les cheminée ne sont pas égal,
laisser quelques heures le réfrigérateur en marche pour un contrôle adéquate et contrôle de toutes les sources émettant du gaz, voila.
bon fin de semaine a tous youpy
rico11
7 messages • Page 1 sur 1
