CT = traverse corosion : AV , defaut d'etanchéité moteur
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 30 janv. 2015, 16:49
Je suis tenté par un CC de mai 2007.
Je viens de recevoir le CT et dessus il y a trois lignes :
- ESSUIE GLACE: mauvais etat AV
- TRAVERSE : corrosion AV
- MOTEUR : defaut d'étanchéité
C'est grave docteur ?
Je peux en déduire des choses ?
Gerard83400
Re: CT = traverse corosion : AV , defaut d'etanchéité moteu
Message non lu par Gerard83400 » 30 janv. 2015, 16:52
Si c'était grave une contre-visite serait obligatoire.
Défaut d'étanchéité c'est juste pour un peu d'huile qui coule.
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 30 janv. 2015, 18:02
Salut
Pour la corrosion ... tant que tu ne passes pas à travers ! hum
Pas très engageant quand même ! Il faudrait passer sous le camion.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 30 janv. 2015, 19:25
Bonsoir, mon Trafic a 24 ans et il y a une vingtaine d'année que c'est marqué pareil, pour quelques gouttes d'huile et une dizaine de points de rouille sur la traverse, sans aucune conséquence. Par contre comme indiqué prend un tournevis pour gratter la rouille et regarde dessous le nombre de gouttes d'huile et négocie un rabais ;)
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 30 janv. 2015, 20:27
Merci les gars
Message non lu par philippe31 » 31 janv. 2015, 01:04
les porteurs Fiat ( s'il s'agit d'un Fiat) avaient et peut être encore d'ailleurs, la fâcheuse tendance à rouiller du châssis : longerons , traverses, colonne d'échappement ...
Si la rouille n'est pas partout , il est possible à moindre frais de le traiter , sans trop attendre
Cette oxydation n'a peut être rien de grave ( beaucoup de véhicule doivent en avoir) , mais un avis autorisé et sur pièce ,serait le bienvenu .
Philippe
manimal99
Message non lu par manimal99 » 31 janv. 2015, 07:45
Pour la traverse si c'est un ducato,c'est a surveiller car cela se situe sous la batterie,a cause de l’écoulement d'eau de pluie.Il serai bien de la démonter et de traiter la corrosion.
Message non lu par Anonyme 5777 » 31 janv. 2015, 10:16
Il faut éliminer cette corrosion et mettre un bon produit anti-rouille: l'idéal c'est une brosse métallique tournante sur l'embout d'une foreuse pour décaper.
Les fuites d'huile devraient être solutionnées: une perte d'huile diminue forcément le niveau d'huile et peut mettre le moteur en danger... un joint de carter (ou autre) à changer et un reserrage ce n'est pas coûteux. De plus c'est crade la perte d'huile... pour les parkings, aires et emplacements.
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 31 janv. 2015, 23:46
Merci pour vos précieux conseils hkhj
9 messages • Page 1 sur 1
