CT = traverse corosion : AV , defaut d'etanchéité moteur
Message non lu par vinchent0 »
Je viens de recevoir le CT et dessus il y a trois lignes :
- ESSUIE GLACE: mauvais etat AV
- TRAVERSE : corrosion AV
- MOTEUR : defaut d'étanchéité
C'est grave docteur ?
Je peux en déduire des choses ?
- Gerard83400
Re: CT = traverse corosion : AV , defaut d'etanchéité moteu
Si c'était grave une contre-visite serait obligatoire.
Défaut d'étanchéité c'est juste pour un peu d'huile qui coule.
Pour la corrosion ... tant que tu ne passes pas à travers ! hum
Pas très engageant quand même ! Il faudrait passer sous le camion.
- nanard79260
- Explorateur du nord
les porteurs Fiat ( s'il s'agit d'un Fiat) avaient et peut être encore d'ailleurs, la fâcheuse tendance à rouiller du châssis : longerons , traverses, colonne d'échappement ...
Si la rouille n'est pas partout , il est possible à moindre frais de le traiter , sans trop attendre
Cette oxydation n'a peut être rien de grave ( beaucoup de véhicule doivent en avoir) , mais un avis autorisé et sur pièce ,serait le bienvenu .
Philippe
Message non lu par manimal99 »
Pour la traverse si c'est un ducato,c'est a surveiller car cela se situe sous la batterie,a cause de l’écoulement d'eau de pluie.Il serai bien de la démonter et de traiter la corrosion.
Les fuites d'huile devraient être solutionnées: une perte d'huile diminue forcément le niveau d'huile et peut mettre le moteur en danger... un joint de carter (ou autre) à changer et un reserrage ce n'est pas coûteux. De plus c'est crade la perte d'huile... pour les parkings, aires et emplacements.
