Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un CC ?
roxane
Message non lu par roxane » 18 févr. 2015, 10:10
Le moteur, les pneus, la cellule ??
Re: Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un CC ?
Message non lu par levoyageur31 » 18 févr. 2015, 10:30
Pas facile de repondre à votre question celà depend de l'age du vehicule, mais s'il a plus de 10 ans et moins de 20 ans voici quelques points a verifier :
Quels sont les contrôles à faire sur le véhicule porteur ?
Le contrôle technique vous renseigne uniquement sur la sécurité du véhicule : système de freinage et suspensions notamment ; un contrôle bien fait doit indiquer les points de rouille dans les soubassements, si ce n'est pas le cas : méfiance sur la qualité du contrôle.
Mais le contrôle technique ne dit rien sur un organe essentiel pour nous : le moteur.
Vérifiez :
l'âge de la batterie moteur et de la batterie cellule ; elles ont une durée de vie moyenne de 6 ans
l'âge des pneus ; ils doivent être changés tous les 5/6 ans, même si le véhicule roule peu
l'âge de la courroie de distribution ; elle doit être changée tous les 5 ans ou 120.000 kms
demander le carnet d'entretien du véhicule et surtout l'ensemble des factures d'entretien ; cela permet de voir si le véhicule est bien entretenu (vidange périodique notamment).
Quels sont les contrôles à faire sur la cellule ?
Contrôle N° 1 : l'étanchéité de la cellule ;
Contrôle N°2 : la sécurité du gaz ; achetez une bombe à pulvériser sur les raccords du gaz pour détecter les éventuelles fuites ; faire fonctionner boiler, frigo et chauffage.
Contrôle N°3 : le circuit d'eau ; remplir le réservoir d'eau propre entièrement ; regarder sous le véhicule, il ne doit pas couler d'eau ; regarder aussi dans le véhicule, s'il n'y a pas d'eau, on a un circuit sans fuites.
Faire la même chose pour les eaux usées : faire fonctionner tous les robinets et vérifier que l'on n'a pas de fuite ; regarder aussi sous le véhicule : l'eau ne doit pas couler
Contrôle N°3 : le circuit électrique : tout tester
Je vous conseille de vous faire accompagner d'un ami pratiquant le camping car depuis de nombreuses années .
jeff83
Message non lu par jeff83 » 18 févr. 2015, 11:04
Voilà tout est dit plus haut .
Soyez quand même méfiant,même avec les sois disant pros ...!
J'en parle en connaissance de cause tdr .
Très bonnes recherches et à bientôt . uyuiyio
Message non lu par philippe31 » 18 févr. 2015, 12:13
Bonjour Roxane,
il y a tellement de points à vérifier , qu'il serait bon de vous faire accompagner par un connaisseur des CC ,si vous même êtes débutante
Voyageur vous a donné pas mal d'indications, je pourrais brièvement rajouter :
1) essai du porteur
- pas de flottements du levier de vitesse ? en roulant si vous touchez un peu le levier , les vitesses ne sautent pas ?
- embrayage : frein serré le CC va t il caler si vous débrayez doucement
-Parallélisme et freinage
- toutes les commandes marchent? ( clignos , essuie glace etc ...)
- examen sérieux du DESSOUS du porteur : rouille du châssis , huile dégoulinante au niveau du moteur etc ...
2) cellule :
- le dessus du toit: pas de choc , pas grélé , joints de carrosserie etc
-comme l'a déjà dit un membre à une autre personne qui posait la m^me question : HUMEZ LE , SENTEZ LE à l'intérieur : odeur lourde , piquante , ou de moisi : fuyez !
-inspection du dessous de plancher ( sous le camion) : état du plancher , dans les angles arrières en particulier et près des longerons du châssis
Bien d'autres choses encore ( marque de la cellule , année ,marque porteur et puissance, kms , factures entretien , options , équipements ...) , mais déjà un bon début d'examen
Bon courage
Philippe31
flexi2202
Message non lu par flexi2202 » 26 févr. 2015, 12:34
bonjour a tous
très intéressant puisque je suis dans la perspective d un achat aussi
mais ou trouver un spécialiste en cc , pour me faire assister
merci de l aide
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 févr. 2015, 16:36
Beaucoup de conseils ont étés donnés plus haut, mais personne n'a dit d'essayer de se renseigner sur le vendeur, qu'il soit concussionnaire ou particulier.
Le forum peut être une mine pour cela!
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 26 févr. 2015, 17:24, modifié 1 fois.
jeff83
Message non lu par jeff83 » 26 févr. 2015, 16:46
hkhj Là , vous avez bien raison ...!
7 messages • Page 1 sur 1
