Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un CC ?
Message non lu par roxane »
Le moteur, les pneus, la cellule ??
Re: Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un CC ?
Pas facile de repondre à votre question celà depend de l'age du vehicule, mais s'il a plus de 10 ans et moins de 20 ans voici quelques points a verifier :
Quels sont les contrôles à faire sur le véhicule porteur ?
Le contrôle technique vous renseigne uniquement sur la sécurité du véhicule : système de freinage et suspensions notamment ; un contrôle bien fait doit indiquer les points de rouille dans les soubassements, si ce n'est pas le cas : méfiance sur la qualité du contrôle.
Mais le contrôle technique ne dit rien sur un organe essentiel pour nous : le moteur.
Vérifiez :
l'âge de la batterie moteur et de la batterie cellule ; elles ont une durée de vie moyenne de 6 ans
l'âge des pneus ; ils doivent être changés tous les 5/6 ans, même si le véhicule roule peu
l'âge de la courroie de distribution ; elle doit être changée tous les 5 ans ou 120.000 kms
demander le carnet d'entretien du véhicule et surtout l'ensemble des factures d'entretien ; cela permet de voir si le véhicule est bien entretenu (vidange périodique notamment).
Quels sont les contrôles à faire sur la cellule ?
Contrôle N° 1 : l'étanchéité de la cellule ;
Contrôle N°2 : la sécurité du gaz ; achetez une bombe à pulvériser sur les raccords du gaz pour détecter les éventuelles fuites ; faire fonctionner boiler, frigo et chauffage.
Contrôle N°3 : le circuit d'eau ; remplir le réservoir d'eau propre entièrement ; regarder sous le véhicule, il ne doit pas couler d'eau ; regarder aussi dans le véhicule, s'il n'y a pas d'eau, on a un circuit sans fuites.
Faire la même chose pour les eaux usées : faire fonctionner tous les robinets et vérifier que l'on n'a pas de fuite ; regarder aussi sous le véhicule : l'eau ne doit pas couler
Contrôle N°3 : le circuit électrique : tout tester
Je vous conseille de vous faire accompagner d'un ami pratiquant le camping car depuis de nombreuses années .
Message non lu par jeff83 »
Voilà tout est dit plus haut .
Soyez quand même méfiant,même avec les sois disant pros ...!
J'en parle en connaissance de cause
Très bonnes recherches et à bientôt .
il y a tellement de points à vérifier , qu'il serait bon de vous faire accompagner par un connaisseur des CC ,si vous même êtes débutante
Voyageur vous a donné pas mal d'indications, je pourrais brièvement rajouter :
1) essai du porteur
- pas de flottements du levier de vitesse ? en roulant si vous touchez un peu le levier , les vitesses ne sautent pas ?
- embrayage : frein serré le CC va t il caler si vous débrayez doucement
-Parallélisme et freinage
- toutes les commandes marchent? ( clignos , essuie glace etc ...)
- examen sérieux du DESSOUS du porteur : rouille du châssis , huile dégoulinante au niveau du moteur etc ...
2) cellule :
- le dessus du toit: pas de choc , pas grélé , joints de carrosserie etc
-comme l'a déjà dit un membre à une autre personne qui posait la m^me question : HUMEZ LE , SENTEZ LE à l'intérieur : odeur lourde , piquante , ou de moisi : fuyez !
-inspection du dessous de plancher ( sous le camion) : état du plancher , dans les angles arrières en particulier et près des longerons du châssis
Bien d'autres choses encore ( marque de la cellule , année ,marque porteur et puissance, kms , factures entretien , options , équipements ...) , mais déjà un bon début d'examen
Bon courage
Philippe31
Message non lu par flexi2202 »
très intéressant puisque je suis dans la perspective d un achat aussi
mais ou trouver un spécialiste en cc , pour me faire assister
merci de l aide
Beaucoup de conseils ont étés donnés plus haut, mais personne n'a dit d'essayer de se renseigner sur le vendeur, qu'il soit concussionnaire ou particulier.Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un CC ?
Le forum peut être une mine pour cela!
