bac a douche
chti
bac a douche
Message non lu par chti » 26 févr. 2015, 15:01
bonjour a tous.
voila mon problème j'ai mon bac a douche qui commence a se fissurer. comment faire pour le réparer.
si quelqu’un a t'il déjà eu le même problème ,merci de me répondre.
bonne journée a tous. dhg
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 févr. 2015, 16:23
Des photos seraient intéressantes et permettraient de visualiser.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 26 févr. 2015, 17:26, modifié 1 fois.
chti
Re: bac a douche
Message non lu par chti » 26 févr. 2015, 16:30
pas de photos pour l'instant.mais il commence a avoir quelque fissures autour de la bonde.
Re: bac a douche
Message non lu par levoyageur31 » 26 févr. 2015, 16:32
Afin d'eviter d'aggraver votre problème, installez un petit callebotis dans la bac, celà permettra de soulager le bac.
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 5777 » 26 févr. 2015, 16:49
Ce que tu peux faire c'est de réparer proprement avec du silicone blanc de plomberie... (bien sècher et nettoyer avant !)
jeff83
Re: bac a douche
Message non lu par jeff83 » 26 févr. 2015, 16:58
Bonsoir . Je crois qu'il existe des résines de réparation dans les magasins de bricolage , éventuellement refaire tout le fond du bac , comme pour une coque de bateau ... A voir ! vcxv
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 févr. 2015, 17:31
levoyageur31 a écrit :Bonjour,
C'est déjà une bonne idée!
Ensuite peut être appliquer un mastic de réparation tant qu'il est encore temps et finir par un gel coat.
http://www.feuvert.fr/reparation-caraos ... tAoddmYALA
Le mieux c'est de démonter le bac, ce qui peut être relativement facile, dans certains camping-cars.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 26 févr. 2015, 19:13, modifié 2 fois.
EXOCET
Re: bac a douche
Message non lu par EXOCET » 26 févr. 2015, 18:03
Bonsoir à tous , dans quelle matière le bac est t'il coulé , résine blanche , ou silicone gris ? Le premier cas je propose le gel coat une couche réparation une couche finition . Le deuxième cas il faut le changer . Bonne soirée à tous , bonne route . uyuiyio
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 févr. 2015, 19:12
Un Gelcoat n'est jamais qu'une résine de finition qui donne du brillant un peu comme un vernis ou une peinture il se passe en couche très fine.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gelcoat
hayabusard
Re: bac a douche
Message non lu par hayabusard » 26 févr. 2015, 19:21
bob11 a écrit :Bonjour,
Bonsoir, oui tu as raison un gelcoat ne le renforcera pas, par contre refaire de la résine avec fibre de verre (et ça je connais mon fils fait de la piste vitesse en moto, alors les carénages!!) ça renforce bien, mais bonjour le ponçage upiouiop
EXOCET
Re: bac a douche
Message non lu par EXOCET » 26 févr. 2015, 20:42
Bonsoir à tous , pour indication avec le gel coat on répare les coques de bateaux . Bonne soirée , bonne route . uyuiyio
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 févr. 2015, 21:38
EXOCET a écrit :Bonsoir à tous , pour indication avec le gel coat on répare les coques de bateaux . Bonne soirée , bonne route . uyuiyio
On réâre les éclats de Gelcoat, mais je ne pense pas que l'on puisse réparer une coque.
Re: bac a douche
Message non lu par philippe31 » 27 févr. 2015, 00:07
bonsoir Chti,
les fissures en tour de bonde sont finalement assez fréquentes : le bac manque de support dans cette zone . Cela veut dire que le poids d'une personne fait plier le fond du bac , et donc des contraintes s'exercent autour de la bonde . Le gel coat ne sera pas une solution durable : trop raide , il va se fissurer à son tour , ou d'autres micro fissures vont apparaitre sur le bac , toujours en tour de bonde .
La première chose à faire : Tu vas chez Castor--a par exemple avec ta bonde que tu auras dévissée ( attention de ne pas "perdre" le siphon en dessous quand tu vas dévisser : cale le pour qu'il ne descende pas trop bas , tu aurais du mal à revisser la bonde )
Puis tu achète une bonde dont la coupelle sera nettement plus large . Puis un tour de silicone sur le périmètre du siphon ( sur la partie qui est en contact avec le dessous du bac ), un tour de silicone sur le fond du bac de douche , en zone d'appui de la bonde , puis revisser la bonde , sans serrer comme un âne dans un premier temps .Essuyer les débords de silicone . Laisser sécher 24 h et resserrer ensuite un peu plus . Tu peux aussi remplacer le silicone par un mastic d'extérieur type Sika , mais là , un serrage complet de suite) ) Un caillebotis rigide , rajouté , permettra de mieux répartir la charge et évitera de marcher éventuellement sur la bonde.
Philippe31
Re: bac a douche
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 févr. 2015, 11:17
Le conseil est bon!
Seul bémol et qui me semble de teille, je ne sais pas si on peut démonter et remplacer la bonde, sans démonter le bac à douche?
chti
Re: bac a douche
Message non lu par chti » 27 févr. 2015, 11:32
bonjour et merci a tous pour vos réponses
mais comme le dis bob11 je ne peus pas m'aventurer a démonter le bac. trop compliquer pour moi, et pour répondre a Philippe 31 il y a déjà du silicone autour de le bonde.je vais essayer le silicone et calibouti merci a tous. dhg
21 messages
