probleme chargeur { résolu}
Message non lu par tibz »
je suis vraiment desolé d'avoir encore a poster, mais il m arrive une petite mésaventure (je l espere)
hier j'ai branché sur le 220V le CC puisque je venais de recevoir l adaptateur CEE et que mes batteries etaient assez basses en tension (11.7V) hier soir j'ai oublié de les debrancher avec la pluie annoncée (je n ai pas de boitier etanche pour mettre autour du branchement) et evidemment au reveil le temoin de charge du CC ne s allume pas, ca avait disjoncté au tableau electrique de ma maison, mais en rebasculant le disjoncteur divisionnaire sur ON le temoind e charge du CC ne se rallume pas
j'ai constaté qu il y avait des disjoncteur divisionnaire a l interieur du CC au niveau de la prise de charge exterieure mais ils sont tous deux en position haute (donc ON je suppose)
que pouvez vous eventuellement me conseiller de regarder? le probleme pourrait il etre dans la boite a fusible? et d ailleurs ou pourrait etre positionné le chargeur des batteries? j'ai regardé dans les manuels dont je dispose mais il n y a rien a ce sujet
merci a vous
Re: probleme chargeur
Commencez par verifier votre chargeur, il est lui même équipé d'un fusible.
ensuite observez tous les fusibles de votre installation camping car, par elimination vous allez trouver d'où provient la defaillance.
merci pour la piste mais sauriez vous ou se trouve le chargeur ?levoyageur31 a écrit :Bonjour,
Helàs non, mais en general pas tres loin derrière la prise exterieure et a proximité du bloc de fusibles.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
si je comprends bien , l'inter différenciel habitation 30mA ( celui qui est en tête de tableau , en général à gauche) a disjoncté , normal si tes connexions ont pris un peu d'eau . Tu l'as réarmé , OK .Donc tu as du jus partout dans la maison et au bout du câble qui va au CC ( ?)
Les disjos ( on parle bien de disjoncteurs , pas de portes fusibles) du CC position haute , OK : tu les baisse et tu les remonte , pour "réarmer" .
Toujours rien ? >>> alors recherche au niveau du ou des des fusibles chargeur . Par contre , je ne sais pas où il(s) se trouve(nt) sur ton modèle
Bon courage
Philippe31
merci beaucoup
plus qu a voir si mes batteries tiennent la charge
super :)
Re: probleme chargeur { résolu}
Message non lu par laika4269 »
content pour toi , ça a l'air de remarcher ta petite affaire ...
Philippe 31
