probleme chargeur { résolu}
tibz
Message par tibz »
bonjour a tous
je suis vraiment desolé d'avoir encore a poster, mais il m arrive une petite mésaventure (je l espere)
hier j'ai branché sur le 220V le CC puisque je venais de recevoir l adaptateur CEE et que mes batteries etaient assez basses en tension (11.7V) hier soir j'ai oublié de les debrancher avec la pluie annoncée (je n ai pas de boitier etanche pour mettre autour du branchement) et evidemment au reveil le temoin de charge du CC ne s allume pas, ca avait disjoncté au tableau electrique de ma maison, mais en rebasculant le disjoncteur divisionnaire sur ON le temoind e charge du CC ne se rallume pas
j'ai constaté qu il y avait des disjoncteur divisionnaire a l interieur du CC au niveau de la prise de charge exterieure mais ils sont tous deux en position haute (donc ON je suppose)
que pouvez vous eventuellement me conseiller de regarder? le probleme pourrait il etre dans la boite a fusible? et d ailleurs ou pourrait etre positionné le chargeur des batteries? j'ai regardé dans les manuels dont je dispose mais il n y a rien a ce sujet
merci a vous
Modifié en dernier par tibz le 01 mars 2015, 13:30, modifié 1 fois.
Re: probleme chargeur
Message par levoyageur31 »
Commencez par verifier votre chargeur, il est lui même équipé d'un fusible.
ensuite observez tous les fusibles de votre installation camping car, par elimination vous allez trouver d'où provient la defaillance.
tibz
Message par tibz »
levoyageur31 a écrit :Bonjour,
merci pour la piste mais sauriez vous ou se trouve le chargeur ?
Helàs non, mais en general pas tres loin derrière la prise exterieure et a proximité du bloc de fusibles.
Lo Joan
Message par Lo Joan »
Bonsoir Tibz. Si tu donnes la marque, le modèle et l' année de ton camping-car, il est possible que quelqu' un puisse te renseigner.
tibz
Message par tibz »
alors le CC est de 1991 le porteur est un Citroen C 25 et la marque du CC est Dethleffs voila si ca peut aider, sinon j irai chercher le chargeur et les fusibles pendant la sieste des enfants ^^ en esperant trouver
Message par philippe31 »
bonjour Tibz,
si je comprends bien , l'inter différenciel habitation 30mA ( celui qui est en tête de tableau , en général à gauche) a disjoncté , normal si tes connexions ont pris un peu d'eau . Tu l'as réarmé , OK .Donc tu as du jus partout dans la maison et au bout du câble qui va au CC ( ?)
Les disjos ( on parle bien de disjoncteurs , pas de portes fusibles) du CC position haute , OK : tu les baisse et tu les remonte , pour "réarmer" .
Toujours rien ? >>> alors recherche au niveau du ou des des fusibles chargeur . Par contre , je ne sais pas où il(s) se trouve(nt) sur ton modèle
Bon courage
Philippe31
tibz
Message par tibz »
oh punaise je ne savais pas que baisser les disjo du CC puis les remonter allait les "réarmer" c est bon ca charge
merci beaucoup
plus qu a voir si mes batteries tiennent la charge
super :)
laika4269
Re: probleme chargeur { résolu}
Message par laika4269 »
Bonjour, pour le positionnement de ton chargeur, je ne sais pas où il est mais as-tu pensé à regarder sous le chassis? Sur mon laïka, il est placé sous le châssis à l'avant de la cellule à droite. Avec un peu de chance, il est au même endroit.
RE Tibz ,
content pour toi , ça a l'air de remarcher ta petite affaire ...
Philippe 31
