Robinet
berny
Robinet
Message non lu par berny » 02 mars 2015, 00:00
Bonjour j'ai un robinet de cuisine qui me sort qu'un seul filet d'eau et aucun tuyau n'est pincé. Il a déja fonctionné pour une vaisselle et depuis rien juste un malheureux petit filet d'eau. Je voudrais connaitre l'endroit que je dois vérifier pour qu'il fonctionne correctement. La douche et le robinet de la salle de bain fonctionne tres bien. Merci par avance. Mon robinet est en piece jointe.
Re: Robinet
Message non lu par philippe31 » 02 mars 2015, 00:30
Bonsoir Berny,
commence par dévisser l'aérateur , c'est à dire le bout du mitigeur : tu as un système de filtres et aspiration d'air / brise jet . les petits trous du brise jet ou les filtres doivent être encrassés ( par une aspiration de fond de réservoir un peu sablonneux par exemple , ou un dépot quelconque qui a circulé jusqu'au bout du robinet ).
Nettoyage , aiguille pour les petits trous du brise jet , et on voit comme ça ...
Philippe31
Anonyme 5324
Re: Robinet
Message non lu par Anonyme 5324 » 02 mars 2015, 09:05
Bonne remarque de Philippe, je rajouterai : le laisser tremper dans du vinaigre blanc chaud pendant quelques heures.
Re: Robinet
Message non lu par levoyageur31 » 02 mars 2015, 10:21
ryutr
Dans l'ordre : laisser tremper dans vinaigre blanc chaud puis utiliser l'astuce de philippe31.
Alan33
Re: Robinet
Message non lu par Alan33 » 02 mars 2015, 11:44
Coucou,
oui c'est ce que je ferais en premier comme dit Philippe (ça m'est arrivé)
Aux autre robinets c'est normal ? !!!!
Mais si encore problème voir le circuit tuyau si pas écrasé ou fuite !!!!!
Tiens au courant
vcxv
5 messages • Page 1 sur 1
