Probleme avec mon chauffage sur LPG
Message non lu par Jean1502 »
Dans mon cc j ai changer ma bonbonne de gaz au propane par une bonbonne LPG
Depuis quand j allume mon chauffage il y a toujours des petite explosion, je pensais que c etait mes brûleur je les ai nettoyer et sa continue, et quand je reconnecter une bonbonne normal gaz propane et bien tout fonctionne parfaitement
Quelqu un pourrait me guider de ce que je dois faire, ou si c est juste un probleme de détendeur , y en a t il,un spécial pour LPG
Re: Probleme avec mon chauffage sur LPG
pour le GPL je ne sais pas , mais lorsque l'on change de catégorie de gaz dans une habitation, il est nécessaire de changer les injecteurs de gaz , dont l'ouverture correspond à du propane ou butane ou gaz de ville .
Si ton chauffage marche bien lorsque tu repasse sur le propane , cela ne peux venir , à mon avis que d'un problème du mélange gaz : air : donc des injecteurs ou alors réglage de l'entrée d'air
Philippe31
- nanard79260
- Explorateur du nord
ce n'est pas qu'une question de pression . Il faut aussi que la proportion du mélange gaz / air soit bonne . Normalement , il y a une entrée d'air réglable . L'explosion à l' allumage est souvent le signe d'un mauvais réglage .
Devant le danger que représente le gaz, j'aurais moi contacté directement le concepteur du chauffage pour lui poser la question, ça me semble simple et plus sur.
Sur le forum tu vas avoir X réponses différentes qui vont plus te désorienter que t'aider, le gaz est un élément avec lequel il ne fait pas jouer et pour ta sécurité et pour celle des autres.
C'est mon avis!
Message non lu par fanch17 »
L'explosion sur les Truma proviendrait d'une évacuation des gaz brûlés trop courte.
Message non lu par lesyann »
j'ai moi aussi remplacé une bouteille par du gpl , aucun problème maintenant
sauf que je n'avais pas mis de filtre en sorti de bouteille et que le secumotion n'à pas aimé
est ce que ton frigo fonctionne bien lui ? si oui regarde la propreté de ton brûleur du truma (pas facile tres peu accessible)
A plus
Le fait de passer du Propane au Gpl implique qu'il faut changer le détendeur par un 30mbar et mettre un filtre sur la ligne.
En règle générale tous les camping-cars récents, et ce depuis de nombreuses années, sont équipés d'un détendeur qui permet d'utiliser tous type de gaz.
Exemple:
http://www.sudaccessoires.com/product.p ... roduct=374
