probléme de frigo
Règles du forum
colber
probléme de frigo
Message non lu par colber » 24 mars 2015, 18:56
Bonjour' je suis retraité et possède un camping car équipé d'un frigo électrolux 6501 ;le problème concerne le tic
tic de l'allumage qui ne s'arette pas après avoir mis en fonction le réfrigérateur merci infiniment pour vos conseil afin de résoudre ce problème
Re: probléme de frigo
Message non lu par levoyageur31 » 24 mars 2015, 19:03
Pensez a faire un passage par la rubrique " presentation " celà sera apprecié des membres dee ce forum.
Concernant votre souci , il est difficile de repondre avec precision. Le "tic tic" comme vous dites indique que le gaz n'arrive pas jusqu'à l'allumeur. Il peut y avoir plusieurs raisons à celà, la première étant de verifier que votre bouteille de gaz est ouverte et qu'il y a encore assez de gaz. Ensuite verifiez que l'allumeur n'est pas obstrué par une toile d'araignée par exemple ou tout autre element perturbateur de l'arrivée de gaz.
Message non lu par philippe31 » 24 mars 2015, 19:27
le tic tic est le piezzo d'allumage : donc soit le gaz n'arrive pas , soit le gaz arrive et le frigo fonctionne sur le gaz , mais avec un piezzo bloqué .
Ou électronique d'allumage défectueux
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mars 2015, 20:58
Si ça peut t'aider:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
colber
Message non lu par colber » 24 mars 2015, 22:18
MERCI à ceux qui mon répondu rapidement; comme le dit Philippe il doit s'agir d'un problème électronique car le gaz arrive bien et 's'enflamme normalement mais l'allumage <clic clic> continu toujours; si des camping cariste ont étés confrontés à ce probléme leurs conseils serais les bien venues; MERCI encore
Message non lu par philippe31 » 24 mars 2015, 23:11
bonsoir,
eh bien si le frigo fonctionne normalement sur le gaz , je pense qu'il vaudrait mieux montrer cela à un technicien compétent , car le système d'allumage doit être HS
Philippe
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mars 2015, 00:13
Peut être remplacer le piezzo.
jeff83
Message non lu par jeff83 » 25 mars 2015, 14:16
Bonjour et !:;:!
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 25 mars 2015, 15:37
Salut
Effectivement si le piézo continue à claquer après la mise en route alors le thermocouple qui est juste au dessus de la flamme de la veilleuse ne fait plus son office et n'envoie pas les informations requises.
Ce qui m'étonne c'est que le frigo ne se mette pas en sécurité.
Sur le mien quand la veilleuse ne s'allume pas au bout de quelques secondes (purge mal faite par exemple ou bouteille vide), le frigo se met en alarme et il faut le remettre sur zéro pour pouvoir le redémarrer.
Apparemment la veilleuse s'allume sur le votre mais le système ne le détecte pas puisque le piézo continue son travail et pourtant le frigo fonctionne vcxv
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mars 2015, 15:59
polo des îles a écrit :Salut
Au vu de ce qu'écris notre ami, " l'allumage qui ne s'arêtte pas après avoir mis en fonction le réfrigérateur", j'en déduis que l'allumage se fait!
Je viens de trouver ceci "Attention sans l'électrode coudée l'allumeur ne s'arrêtera pas de faire des étincelles."
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo.htm
Une usure ne serait pas à l'origine de ce fonctionnement?
La référence du piezo électronique de ton modèle: 915532
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 25 mars 2015, 16:29, modifié 2 fois.
jeff83
Message non lu par jeff83 » 25 mars 2015, 16:11
Faudrait regarder si le bouton ne reste pas coincé à l'allumage .
Parfois , il ne faut juste qu'un nettoyage de celui-ci ! vcxv
colber
Message non lu par colber » 25 mars 2015, 22:10
Bonsoir et merci à vous tous pour vos avis.... Ce soir j'ai remis le réfrigérateur en fonction et surprise !!! après 5 -10 mn de fonctionnement l'allumage c'est éteint ! à voir lors d'une prochaine utilisation ,je n'ai pas précisé que ce problème est survenu après une panne de gaz, bizarre !! je vous tiendrais informé après plus d'utilisation; Merci encore et bonnes balades à tous.
<< sans problème technique >>
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mars 2015, 22:26
bonsoir,
un bon nettoyage devrait suffire, ces liens devraient t'y aider!
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
http://www.campingcar-campingcaraide.net/ ... teurs.html
13 messages • Page 1 sur 1
