probléme de frigo
probléme de frigo
Message non lu par colber »
tic de l'allumage qui ne s'arette pas après avoir mis en fonction le réfrigérateur merci infiniment pour vos conseil afin de résoudre ce problème
Re: probléme de frigo
Pensez a faire un passage par la rubrique " presentation " celà sera apprecié des membres dee ce forum.
Concernant votre souci , il est difficile de repondre avec precision. Le "tic tic" comme vous dites indique que le gaz n'arrive pas jusqu'à l'allumeur. Il peut y avoir plusieurs raisons à celà, la première étant de verifier que votre bouteille de gaz est ouverte et qu'il y a encore assez de gaz. Ensuite verifiez que l'allumeur n'est pas obstrué par une toile d'araignée par exemple ou tout autre element perturbateur de l'arrivée de gaz.
le tic tic est le piezzo d'allumage : donc soit le gaz n'arrive pas , soit le gaz arrive et le frigo fonctionne sur le gaz , mais avec un piezzo bloqué .
Ou électronique d'allumage défectueux
eh bien si le frigo fonctionne normalement sur le gaz , je pense qu'il vaudrait mieux montrer cela à un technicien compétent , car le système d'allumage doit être HS
Philippe
Effectivement si le piézo continue à claquer après la mise en route alors le thermocouple qui est juste au dessus de la flamme de la veilleuse ne fait plus son office et n'envoie pas les informations requises.
Ce qui m'étonne c'est que le frigo ne se mette pas en sécurité.
Sur le mien quand la veilleuse ne s'allume pas au bout de quelques secondes (purge mal faite par exemple ou bouteille vide), le frigo se met en alarme et il faut le remettre sur zéro pour pouvoir le redémarrer.
Apparemment la veilleuse s'allume sur le votre mais le système ne le détecte pas puisque le piézo continue son travail et pourtant le frigo fonctionne
Bonjour,polo des îles a écrit :Salut
Apparemment la veilleuse s'allume sur le votre mais le système ne le détecte pas puisque le piézo continue son travail et pourtant le frigo fonctionne![]()
Au vu de ce qu'écris notre ami, " l'allumage qui ne s'arêtte pas après avoir mis en fonction le réfrigérateur", j'en déduis que l'allumage se fait!
Je viens de trouver ceci "Attention sans l'électrode coudée l'allumeur ne s'arrêtera pas de faire des étincelles."
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo.htm
Une usure ne serait pas à l'origine de ce fonctionnement?
La référence du piezo électronique de ton modèle: 915532
Message non lu par jeff83 »
Parfois , il ne faut juste qu'un nettoyage de celui-ci !
<< sans problème technique >>
un bon nettoyage devrait suffire, ces liens devraient t'y aider!
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
http://www.campingcar-campingcaraide.net/ ... teurs.html
