thermostat
thermostat
Message non lu par ruzor »
petite question
je cherche les correspondance du thermostat de mon chauffage trauma
ca de 1 à 8 ou 9 mais pas de correspondance degrés
merci de votre aide
Re: thermostat
non tu n'auras pas de correspondance en ° , puisque les chiffres indiqués n'indiquent que le niveau de puissance demandé à l'appareil .
D'un CC à un autre le même chiffre appliqué ne donnera pas la même température dans le CC ( volume , qualité de l'isolation , configuration intérieure etc ...)
Philippe31
Re: thermostat
Re: thermostat
j'ai pu lire qu'un réglage sur position 3 correspond à peu près à une température de 21 °C.
Re: thermostat
Message non lu par Baldwinus »
En ce qui nous concerne, graduation de 1 à 5. Et le 3 équivaut à environ 20°. La nuit, sur 1,5 on maintient la température au dessus de 12°.
Mais chaque CC est spécifique (tout dépend aussi et surtout de l'endroit où est installé le truma...)!
Cordialement,
Re: thermostat
J'ajouterai, et la sonde!Mais chaque CC est spécifique (tout dépend aussi et surtout de l'endroit où est installé le truma...)!
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: thermostat
il faut mettre un thermomètre qui servira à étalonner le "thermostat" pour chaque chiffre de 1 à x
En demi saison si besoin de chauffage un petit coup sur la position 3 et ensuite après régulation position 2
Bonne soirée à tous
Re: thermostat
Selon la température extérieure le réglage est différent.
On ne peut pas dire en mettant sur 3 je vais avoir 20°C, selon la température extérieure le réglage devra être entre 2 et 3 ou entre 3 et 4.
Re: thermostat
Effectivement, comme l'on dit Bob11 et philippe31, ce n'est pas un thermostat juste un indicateur de la puissance demandée au chauffage.
Si, en pleine nuit, le temps se couvre et qu'il fait plus chaud dehors ... tu vas bouillir dans le CC et inversement !
Et là tu fais comme moi ... tu te lèves en pleine nuit
- Le Surzurois
Re: thermostat
Extrait de la Doc Truma Combi 6
http://www.truma.com/fr/fr/heating/downloads.php
Thermostat d’ambiance
Pour mesurer la température ambiante, il y a, dans le véhicule,
une sonde de température ambiante externe (2). La position
de cette sonde est déterminée au cas par cas par le fabricant
du véhicule, en fonction du type de véhicule. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le mode d’emploi
de votre véhicule.
2
Figure 2 (sonde)
Le réglage du thermostat sur l’élément de commande dépend
du besoin de chaleur personnel et de la construction du véhicule
et doit être déterminé individuellement.
Bonne journée à tous
Re: thermostat
Si tu as lu c'est bien ce que l'on a dit.
Mais ce que l'on essayait d'expliquer!
C'est que ce réglage n'est pas précis, et permanent (ou stable), qu'il dépends de beaucoup de paramètres.
il dépend dépend de l'emplacement de la sonde, il dépend de l'emplacement du combiné, il dépend de la longueur des gaines, il dépends de la température extérieure, il dépends du type d'isolation, etc....
Et tout ça en cumulé ou séparément!
- Le Surzurois
Re: thermostat
Et à savoir si l'on est frileux ou pas!!!!! hum
Re: thermostat
Bonjour,Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
et ça ça bien bien sur prioritairement s'ajouter à tout le reste!
Re: thermostat
en résumé :
la goutte au nez : il faut vraiment monter le chauffage !
les gouttes sur le front : il faut vraiment baisser le chauffage ! hum
Philippe31
