thermostat
ruzor
thermostat
Message non lu par ruzor » 27 mars 2015, 07:44
bonjour à tous
petite question
je cherche les correspondance du thermostat de mon chauffage trauma
ca de 1 à 8 ou 9 mais pas de correspondance degrés
merci de votre aide
Re: thermostat
Message non lu par philippe31 » 27 mars 2015, 23:59
Bonsoir Ruzor,
non tu n'auras pas de correspondance en ° , puisque les chiffres indiqués n'indiquent que le niveau de puissance demandé à l'appareil .
D'un CC à un autre le même chiffre appliqué ne donnera pas la même température dans le CC ( volume , qualité de l'isolation , configuration intérieure etc ...)
Philippe31
Re: thermostat
Message non lu par levoyageur31 » 28 mars 2015, 08:29
ryutr même réponse.
ruzor
Re: thermostat
Message non lu par ruzor » 28 mars 2015, 09:55
merci pour vos réponses c'est noté :)
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 mars 2015, 16:26
j'ai pu lire qu'un réglage sur position 3 correspond à peu près à une température de 21 °C.
Baldwinus
Re: thermostat
Message non lu par Baldwinus » 28 mars 2015, 18:20
En ce qui nous concerne, graduation de 1 à 5. Et le 3 équivaut à environ 20°. La nuit, sur 1,5 on maintient la température au dessus de 12°.
Mais chaque CC est spécifique (tout dépend aussi et surtout de l'endroit où est installé le truma...)!
Cordialement,
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 mars 2015, 19:42
J'ajouterai, et la sonde!
Re: thermostat
Message non lu par Le Surzurois » 28 mars 2015, 23:58
Bonsoir à tous,
il faut mettre un thermomètre qui servira à étalonner le "thermostat" pour chaque chiffre de 1 à x
En demi saison si besoin de chauffage un petit coup sur la position 3 et ensuite après régulation position 2
Bonne soirée à tous
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 mars 2015, 04:02
Selon la température extérieure le réglage est différent.
On ne peut pas dire en mettant sur 3 je vais avoir 20°C, selon la température extérieure le réglage devra être entre 2 et 3 ou entre 3 et 4.
Anonyme 5324
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 5324 » 29 mars 2015, 10:08
Salut
Effectivement, comme l'on dit Bob11 et philippe31, ce n'est pas un thermostat juste un indicateur de la puissance demandée au chauffage.
Si, en pleine nuit, le temps se couvre et qu'il fait plus chaud dehors ... tu vas bouillir dans le CC et inversement !
Et là tu fais comme moi ... tu te lèves en pleine nuit
uyuiyio
Re: thermostat
Message non lu par Le Surzurois » 29 mars 2015, 10:50
Extrait de la Doc Truma Combi 6
http://www.truma.com/fr/fr/heating/downloads.php
Thermostat d’ambiance
Pour mesurer la température ambiante, il y a, dans le véhicule,
une sonde de température ambiante externe (2). La position
de cette sonde est déterminée au cas par cas par le fabricant
du véhicule, en fonction du type de véhicule. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le mode d’emploi
de votre véhicule.
2
Figure 2 (sonde)
Le réglage du thermostat sur l’élément de commande dépend
du besoin de chaleur personnel et de la construction du véhicule
et doit être déterminé individuellement.
Bonne journée à tous
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 mars 2015, 12:48
Si tu as lu c'est bien ce que l'on a dit.
Mais ce que l'on essayait d'expliquer!
C'est que ce réglage n'est pas précis, et permanent (ou stable), qu'il dépends de beaucoup de paramètres.
il dépend dépend de l'emplacement de la sonde, il dépend de l'emplacement du combiné, il dépend de la longueur des gaines, il dépends de la température extérieure, il dépends du type d'isolation, etc....
Et tout ça en cumulé ou séparément!
Re: thermostat
Message non lu par Le Surzurois » 29 mars 2015, 13:01
Et à savoir si l'on est frileux ou pas!!!!! hum
Bonne journée à tous uyuiyio
Re: thermostat
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 mars 2015, 13:05
Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
et ça ça bien bien sur prioritairement s'ajouter à tout le reste! upiouiop
Re: thermostat
Message non lu par philippe31 » 29 mars 2015, 17:00
en résumé :
la goutte au nez : il faut vraiment monter le chauffage !
les gouttes sur le front : il faut vraiment baisser le chauffage ! hum
Philippe31
15 messages • Page 1 sur 1
