Si quelqu'un sait a quoi peuvent servir ces....choses....
Message non lu par jhon62 »
Heureux possesseur d'un j5 2,5d depuis peu, je l'a acheté à une personne pas curieuse du tout et le problème c'est que le proprio d'avant devait être le plus grand fan de mac gyver...du coup , je me retrouve avec plein de boitier, des bouton poussoir rajouter sur le tableau de commande...bref je suis un peu perdu...
Alors pour le moment voilà ce que je sais déja... sur le tableau de bord j ai un premier boitier avec un ecran numerique equipé d un potentiometre, un interupteur et d'une prise genre adaptateur...
en tatonnant je me suis rendu compte qu'il s'agisser d'une sorte de transformateur a tension variable et que l'affichage me donner la tension en sortie de prise...
a cote deux diode qui apparement sont des témoins de bon fonctionement des feux stop (lorsque je freine la diode verte s'allume,si j'enleve une ampoule la diode rouge s'allume)
enfin a coté un second ecran numerique avec un interupteur trois position ...lui sert a me donner la tension sur les batterie (position 1 batterie cellule, position 2 batterie moteur et au millieu off) du coup cela me permet également de controler ce que donne l'alternateur...
Maintenant il me reste encore quelques interrogation et je vais vraiment avoir besoin de vos lumières....
Tout d'abord je tiens a préciser que le camtar est équiper d'une alarme a detecteur par micro-onde....on sait jamais si ca peut vous aider...
donc en dessous de la boite a gant, fixer sur le plancher, j'ai découvert un petit boitier noir, relier par des cables (deux en l'occurence)avec trois bouton sur la facade, et également un autre situé sur le dessus pas trop visible sur la photo...ne sachant pas ce que c'est je n'ose pas trop y toucher....
Et enfin toujours sous la boite à gant, mais fixer en dessous et derrière de celle-ci....je ne sais pas trop comment vous expliquer...cela ressemble à des raccord...mais des raccords de quoi???En plus je vois qu'il y a des branchement électrique sur le coté je ne sais pas si il sont liés ou pas....et comme je n'ai vraiment aucune idéé de ce que cela peut bien être je n'ose pas essayer de démonter pour y regarder de plus près.....
Voilà....Si quelqu'un sait....ou même aurait une idéevous m'aideriez peut être à retrouvé le sommeil.....
En attendant d'avoir le plaisir de vous lire.....
Bonne route à tous!!!!
Re: Si quelqu'un sait a quoi peuvent servir ces....choses...
eh ben dis donc ! J'avoue que je ne préfère rien dire plutôt que de raconter des bêtises .
Philippe31
				jb 53 le louchébem
Message non lu par jb 53 le louchébem »
pour ce qui est des raccord en regardant sur google cela me fait penser a des raccord pour circuit d air comprimé (connecteur rapide....)mais je ne suis pas sur....et cela ne m'avancerai guère car je ne comprendrai toujours pas l'utilité de la chose....
snifff.....Je l'aurai un jour.....je l'aurai......
Message non lu par Baldwinus »
 à ces montages.  L'énigme risque bien d'être difficile à élucider!  Bonne chance.- Gerard83400
Peut-être un branchement pour une radio CB.
ils semblerait que les deux raccord en metal situe sous la boite a gant soit en fait des raccord pour air comprimé....
mais je ne vois pas trop l'utilité??un klaxon comme sont équipés certains PL ???
Message non lu par gillesdu »
je vous tiens au jus...
				escapade18
Message non lu par escapade18 »
Message non lu par fanch17 »
En prenant le problème à l'envers, si ce sont des raccords à air comprimés qu'elles sont les différentes utilisations possibles.
-Gonflage de pneus.
-Alimentation amortisseurs pneumatiques.
-Klaxon à air comprimé.
-Manoeuvres de vannes pneumatiques ou manuelles avec système d'ouverture et fermeture pneumatique(vidange eaux usées).
-Utilisation de vérins, genre manoeuvre de marche-pied, lanterneaux, de stationnement, blocage de portes, etc....
-J'en oublie surement.
Tout d abord merci a vous pour ce brainstorming improvisé! !
Je vais essayer des que j aueai un peu de temp dispo de voir ou mene les different cablage qui relie les raccord...cela m aidera peut etre a comprendre....Je pense qu'effectivement l ancien proprio a du recuper une partie de sont ancienne intallation...Ce qui va guère faciliter la resolution de mon problème...qui soit dit en passant n'en ai pas réellement un....mais çà m enerve de ne pas savoir a quoi serve ou pouvait servir ces trucs...
Si j ai bien compris....pour résumé..il y a de bonne chance que les raccord et la chose sur laquelle ils sont fixes soit des raccord a air comprimé et une electrovanes??
Jusqu ici ...on est d accord?
Donc logiquement si j arrive a remonter le cablage je devraii arriver a un interrupteur me permettanr de l actionner? (Si il n a pas ete demonter car j ai quelques petits trou sur mon tableau de bord....pourtant déjà bien fourni...lol...
La meilleur solution serai de retrouver la personne ayant ete fan de mac guyver....et le lui demander...mais j ai deja chercher un peu et je n ai reussi a trouver que le proprio precedant celui qui me la vendu...mais je n arrive pas a avoir de coordonne....snifff
Je sais...je vais tenter d atteindre les 88 miles a l, heure...on ne sait jamais....j ai peu etre le premier j5 delaurean.....
Plus serieusemenr je vais essayer de remonter le filon...electrique...et je vous tiens au jus....bohahaha.....
Par contre etant chef cuistot....le weekend va etre chargé...du coup je risque de venir vous refaire un pti coucou que d ici mardi ou mercredi....
A moin bien sur que je n ai atteint les 88 miles a l heure....et que mon idée était la bonne...:-)...
Profiter bien de se long weekend qui s annonce....eviter le nord avant dimanche....car c est pas la joie niveau meteo....
Bonne route à tout les chanceux...et bon courage a tout ceux qui le sont moin.....
Message non lu par Micland16 »
- Gerard83400
