Allumage gaz frigo Waeco CAS-60
Myriam17
Message non lu par Myriam17 » 18 avr. 2015, 19:08
Je viens d'acheter un camping car équipé de réfrigérateur Waeco CAS 60. Il fonctionne parfaitement sur 12v et 220v, mais je n'arrive pas à comprendre comment on l'allume sur le mode Gaz.
Mon arrivée de gaz et la sécurité sont bien ouvertes, les commutateurs 12v et 220v ainsi que le sélecteur de température sont bien en mode arret. J'appuie sur le bouton en mettant sur le dessin "grande flamme", j'actionne le piezo .. mais rien ne se passe ... Est-ce qu'un usager serait me dire ce qu'il doit se passer dans la petite fenêtre à droite, où pour le moment j'ai une barre rouge sur du fond blanc ... un fond vert apparait complètement à droite, mais aucun mouvement :-/
Merci de tout coeur pour l'aide que vous pourrez m'apporter, je suis désespérée ...
Myriam.
Re: Allumage gaz frigo Waeco CAS-60
Message non lu par philippe31 » 18 avr. 2015, 20:13
bonjour Myriam ,
déjà as tu le gaz au réchaud ?
si non , réactiver le détendeur ( tourner le bouton et le ramener à la position initiale
les robinets d'arrêt du gaz sont bien ouverts ? ( petites vannes individuelles pour frigo , réchaud , boiler , en général dans un placard intérieur
Si tout cela est OK , c'est peut être le piezzo qui flanche : entends tu le " tic tic" du piezzo ?
Philippe31
Message non lu par philippe31 » 18 avr. 2015, 20:16
RE Myriam ,
c'est quoi cette histoire grande flamme ? je ne connais pas ton frigo , mais en général petite flamme et grande flamme concernent le boiler ( eau chaude sanitaire)
Tu n'as pas un sélecteur 12V / 220V / gaz sur la façade du frigo ?
Ph. 31
Myriam17
Message non lu par Myriam17 » 18 avr. 2015, 21:17
Merci pour tes réponses Philippe.
OUi, il y a bien du gaz au réchaud. Les vannes sont ouvertes en grands.
Le piezzo fait de grand tac tac .. mais sur ce modèle, on ne voit ni l'étincelle, ni la flamme ....
Je te joins une photo de la bête ;-) les commandes pour le gaz sont les 2 à droites (le bouton avec la petite et la grande flamme, et le piezzo)
Message non lu par philippe31 » 18 avr. 2015, 23:30
RE Myriam
bon le gaz arrive au réchaud et les vannes sont ouvertes
Est ce qu'il ne faudrait pas tenir le bouton flamme enfoncé quelques secondes et le relâcher doucement ?
J'avais un chauffage qui fonctionnait comme ça auparavant . Si tu relâchait le bouton de suite , la flamme s'éteignait et le thermo couple coupait l'arrivée du gaz
Malgré la photo , je ne comprends l'histoire de la barrette rouge , verte ...
Philippe
Message non lu par philippe31 » 18 avr. 2015, 23:57
RE Myriam,
je viens de chercher sur Gogol la ref de ton frigo :
Alors , c'est bien ça : il te faut tenir le bouton ( positionné sur grande flamme) enfoncé pendant 15 secondes disent ils , mais ce sera moins à mon avis dans la pratique
Tu actionne le piezzo en même temps que tu tiens le bouton enfoncé.
La petite fenêtre est un indicateur de flamme (?) les précisions du constructeur s'arrêtent là concernant cet indicateur , à part que cet écran est censé s'éteindre ( faut il comprendre qu'il va passer sur le vert ?) pendant que tu tiens le bouton enfoncé
Dans un premier temps , laisse tomber ce dernier truc ,tiens le bouton enfoncé comme ils disent et puis écoute si tu entends quelque chose ( un bruit de flamme justement , ou par la grille extérieure , une vague chaleur ou odeur de gaz , bref un truc qui signifierait qu'il y a une combustion
Si jamais ça marche comme ça , regarde ce que fait cet écran indicateur de flamme
Petite Flamme : mode éco en quelques sorte , si les T° extérieures ne sont pas élevées
Grande flamme : si très chaud dehors , cela rendra le frigo plus efficace
Philippe
ps : si ça marche , tu me dois l'apéro ( avec des glaçons bien sûr !) hum
Philippe31
Message non lu par levoyageur31 » 19 avr. 2015, 08:24
D'accord avec philippe31 sur la façon d'operer pour allumer. Mettre le selecteur sur grande flamme puis appuyer quelques secondes et actionner le piezzo.
Si rien ne se passe quelque chose obstrue le bruleur. Ouvrir le panneau d'aeration exterieur et à l'aide d'une soufflette nettoyer en dirigeant le flux sur le bruleur. Parfois celà suffit pour degager l'ensemble et le gaz arrive normalement.
Message non lu par philippe31 » 19 avr. 2015, 11:12
bonjour Voyageur,
combien de glaçons pour l'apéro chez Myriam ?
Philippe31
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 avr. 2015, 20:16
Sur tous les types de frigos surtout manuels, il y a une toujours sécurité sur l’arrivée gaz du brûleur!
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Myriam17
Message non lu par Myriam17 » 19 avr. 2015, 22:08
Pff, les glaçons pour l'apéro, c'est pas gagné .... :-/
j'ai ouvert l'aération et essayé de l'allumer, on sent bien le gaz, on voit une microscopique étincelle (est-elle suffisante pour allumer la flamme: je ne sais pas ... ) mais pas de flamme .. :-(
Je vais acheter de la bombe contact cette semaine et essayé de nettoyer le bruleur avec ça ...
Je vous tiens au courant de la suite ;-)
Message non lu par philippe31 » 19 avr. 2015, 23:20
Myriam
avant de mettre de la bombe contact , essaies d'abord de souffler de l'air dans le bruleur: il y a peut être des poussières , ou un cocon etc ...Chez ton petit garagiste du coin, avec une bonne soufflette , ça peut le faire , si tu n'as pas ça chez toi
Je suppose que tu as essayé en tenant le bouton gaz enfoncé quelques secondes ?
Philippe
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 19 avr. 2015, 23:43
Bonsoir Myriam 17. Le petit voyant blanc et vert est un témoin lorsque le frigo fonctionne au gaz. Lors de l' allumage (si la flamme s' allume ! ), la petite aiguille rouge doit venir sur la zone verte. Pour l' allumage, essaies de mettre le bouton sur petite flamme, il arrive qu' avec la pression du gaz plus importante, la flamme soit soufflée. Il est aussi possible que le brûleur soit bouché par un cocon d' araignée, c' est relativement courant. Le gaz peut sortir, mais par l' entrée d' air du brûleur. Dans ce cas là, la seule solution est le démontage du brûleur pour enlever le cocon. Comme pour toute intervention sur le gaz il faut être prudent et méticuleux, ne pas perdre le gicleur, ne pas agrandir le trou du gicleur !!!, ramoner la cheminée. Pour le nettoyage du gicleur, je dénude partiellement un fil électrique souple et je m' en sert comme écouvillon. Les cocons sont suffisamments solides pour résister à la pression d' une soufflette d' air comprimé par contre ce sera efficace pour des poussières.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 19 avr. 2015, 23:57
Re bonsoir. Attention, les bombes aérosols contiennent parfois des produits inflammables!!! Si tu peux te faire aider : pendant qu' une personne tient une flamme sur le brûleur, demander à l' autre personne d' appuyer sur le bouton. Si il y a allumage, c' est l' efficacité du piezo qui est en cause : corps étranger sur le brûleur ou isolation du fil défectueuse.
Myriam17
Message non lu par Myriam17 » 20 avr. 2015, 00:01
Merci Lo Joanot, j'ai testé d'allumer en approchant une flamme du bruleur, mais aucun résultat ... :-/
J'ai bien peur d'être obligée de démonter le frigo, le bruleur ne semble pas démontable de par derrière .
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 20 avr. 2015, 00:32
Re re. Parfois la position de la grille n' est pas judicieuse et ne permet pas le démontage du brûleur. Bon courage.
17 messages
