Allumage gaz frigo Waeco CAS-60
Message non lu par Myriam17 »
Je viens d'acheter un camping car équipé de réfrigérateur Waeco CAS 60. Il fonctionne parfaitement sur 12v et 220v, mais je n'arrive pas à comprendre comment on l'allume sur le mode Gaz.
Mon arrivée de gaz et la sécurité sont bien ouvertes, les commutateurs 12v et 220v ainsi que le sélecteur de température sont bien en mode arret. J'appuie sur le bouton en mettant sur le dessin "grande flamme", j'actionne le piezo .. mais rien ne se passe ... Est-ce qu'un usager serait me dire ce qu'il doit se passer dans la petite fenêtre à droite, où pour le moment j'ai une barre rouge sur du fond blanc ... un fond vert apparait complètement à droite, mais aucun mouvement :-/
Merci de tout coeur pour l'aide que vous pourrez m'apporter, je suis désespérée ...
Myriam.
Re: Allumage gaz frigo Waeco CAS-60
déjà as tu le gaz au réchaud ?
si non , réactiver le détendeur ( tourner le bouton et le ramener à la position initiale
les robinets d'arrêt du gaz sont bien ouverts ? ( petites vannes individuelles pour frigo , réchaud , boiler , en général dans un placard intérieur
Si tout cela est OK , c'est peut être le piezzo qui flanche : entends tu le " tic tic" du piezzo ?
Philippe31
c'est quoi cette histoire grande flamme ? je ne connais pas ton frigo , mais en général petite flamme et grande flamme concernent le boiler ( eau chaude sanitaire)
Tu n'as pas un sélecteur 12V / 220V / gaz sur la façade du frigo ?
Ph. 31
OUi, il y a bien du gaz au réchaud. Les vannes sont ouvertes en grands.
Le piezzo fait de grand tac tac .. mais sur ce modèle, on ne voit ni l'étincelle, ni la flamme ....
Je te joins une photo de la bête ;-) les commandes pour le gaz sont les 2 à droites (le bouton avec la petite et la grande flamme, et le piezzo)
bon le gaz arrive au réchaud et les vannes sont ouvertes
Est ce qu'il ne faudrait pas tenir le bouton flamme enfoncé quelques secondes et le relâcher doucement ?
J'avais un chauffage qui fonctionnait comme ça auparavant . Si tu relâchait le bouton de suite , la flamme s'éteignait et le thermo couple coupait l'arrivée du gaz
Malgré la photo , je ne comprends l'histoire de la barrette rouge , verte ...
Philippe
je viens de chercher sur Gogol la ref de ton frigo :
Alors , c'est bien ça : il te faut tenir le bouton ( positionné sur grande flamme) enfoncé pendant 15 secondes disent ils , mais ce sera moins à mon avis dans la pratique
Tu actionne le piezzo en même temps que tu tiens le bouton enfoncé.
La petite fenêtre est un indicateur de flamme (?) les précisions du constructeur s'arrêtent là concernant cet indicateur , à part que cet écran est censé s'éteindre ( faut il comprendre qu'il va passer sur le vert ?) pendant que tu tiens le bouton enfoncé
Dans un premier temps , laisse tomber ce dernier truc ,tiens le bouton enfoncé comme ils disent et puis écoute si tu entends quelque chose ( un bruit de flamme justement , ou par la grille extérieure , une vague chaleur ou odeur de gaz , bref un truc qui signifierait qu'il y a une combustion
Si jamais ça marche comme ça , regarde ce que fait cet écran indicateur de flamme
Petite Flamme : mode éco en quelques sorte , si les T° extérieures ne sont pas élevées
Grande flamme : si très chaud dehors , cela rendra le frigo plus efficace
Philippe
ps : si ça marche , tu me dois l'apéro ( avec des glaçons bien sûr !) hum
Philippe31
D'accord avec philippe31 sur la façon d'operer pour allumer. Mettre le selecteur sur grande flamme puis appuyer quelques secondes et actionner le piezzo.
Si rien ne se passe quelque chose obstrue le bruleur. Ouvrir le panneau d'aeration exterieur et à l'aide d'une soufflette nettoyer en dirigeant le flux sur le bruleur. Parfois celà suffit pour degager l'ensemble et le gaz arrive normalement.
combien de glaçons pour l'apéro chez Myriam ?
Philippe31
Sur tous les types de frigos surtout manuels, il y a une toujours sécurité sur l’arrivée gaz du brûleur!
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
j'ai ouvert l'aération et essayé de l'allumer, on sent bien le gaz, on voit une microscopique étincelle (est-elle suffisante pour allumer la flamme: je ne sais pas ... ) mais pas de flamme .. :-(
Je vais acheter de la bombe contact cette semaine et essayé de nettoyer le bruleur avec ça ...
Je vous tiens au courant de la suite ;-)
avant de mettre de la bombe contact , essaies d'abord de souffler de l'air dans le bruleur: il y a peut être des poussières , ou un cocon etc ...Chez ton petit garagiste du coin, avec une bonne soufflette , ça peut le faire , si tu n'as pas ça chez toi
Je suppose que tu as essayé en tenant le bouton gaz enfoncé quelques secondes ?
Philippe
Message non lu par Lo Joan »
J'ai bien peur d'être obligée de démonter le frigo, le bruleur ne semble pas démontable de par derrière .
