Frigo ne marche plus sur batterie moteur
fabien69et42
- Apprenti
Message non lu par fabien69et42 »
Petit problème avec mon rapido 740 F.
Le frigo marche très bien au gaz, sur l'électricité, mais depuis quelques temps il ne marche plus en roulant, sur la batterie moteur.
J'ai vérifié les fusibles qui sont bons..
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
fabien
Re: Frigo ne marche plus sur batterie moteur
marque et modèle du frigo ?
A t il un AES ou la sélection d'energieest elle manuelle ?
Effectivement plus de renseignements, et de détails seraient les biens venus!
lorsque vous dites qu'il ne marche plus en roulant attendez vous de votre refrigerateur qu'il produise du froid ?
Si c'est le sens de votre question vous devez savoir que l'utilisation du 12v en roulant permet de maintenir le froid dejà produit par votre refrigerateur mais en aucun cas vous ne pouvez obtenir un descente en temperature.
Je crois qu'il a bien expliqué la chose, son frigo fonctionnait avant en 12 V, et ne fonctionne plus actuellement.lorsque vous dites qu'il ne marche plus en roulant attendez vous de votre refrigerateur qu'il produise du froid ?
Il faudrait peut être bien vérifier tous les branchements, et regarder s'il n'y a pas simplement un relais qui serait grillé.
fabien69et42
- Apprenti
Je chercherai la référence du frigo je n'ai pas le CC cette semaine...
fabien
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Si ça peut t'aider:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
fabien69et42
- Apprenti
Ca fait longtemps..j'ai enfin pu faire vos essais.
Aucun souci du frigo par lui même...les résistances fonctionnent.
Par contre je n'ai pas de tension 12 V en sorti du boitier régulateur de batterie CBE CSB40SP sur la sortie 12V réfrigérateur.
Est ce un probleme de comutation...de composant ? Quand on fait un pont entre les 2 bornes du relais, le frigo s'allume cette fois correctement.
Qu'en pensez vous ? d'ou peux provenir le fait que ce relais n'est pas alimenté. Quand on alimente directement la bobine du relais en 12 V ca fonctionne aussi.
Merci d'avance
Fabien
Message non lu par laurent2l »
Bonsoirfabien69et42 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Fabien
si pas de 12 V sur sortie frigo du coupleur , il faut controler ( tj sur le coupleur)si 12 V au Plus APC ( apres contact)
Si 12 V au + APC ( moteur tournant )borne 9, le coupleur est HS
Laurent2l
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
http://www.techniciens-accessoire.com/m ... 6120961986
As tu simplement vérifié les fusibles?
Le premier truc qui lâche dans le coupleur-séparateur, c'est l'alimentation 12V du frigo et ça ne prévient pas.
Je viens de changer le mien il y a 2 jours - il avait 5 ans - et j'en suis à mon 6 ou 7° ... depuis 1989.
Tu peux pas changer de modèle, par exemple:
http://www.randoequipement.com/accessoi ... sibles.htm
http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... vtech.html
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 480721.pdf
Bonjourbob11 a écrit :Bonsoir,
C'est certain, j'ai d'ailleurs eu du mal à trouver mon modèle (2 fournisseurs sur 6 consultés).
Au meilleur prix port inclus ici :
http://www.piecesevasion.com/magasin_co ... index.html
sur ce modèle :
http://www.piecesevasion.com/magasin_co ... page2.html
commandé lundi, installé jeudi.
