Parabole
Parabole
Bonjour à tous .
J'ai un gros probleme, j'ai ma parabole coincée en position ouverte, impossible de la refermer , je suis dans le sud du Portugal actuellement donc dur dur pour trouver un specialiste ici . Est ce qu'il y a un moyen de la refermer manuellement ( parabole automatique ). Merci de votre aide .
Re: Parabole
Bonjour Yves 31. Le 12V arrive t' il pour alimenter ton boitier de commande antenne ? Commencer par voir si un fusible n' est pas grillé. Suivant le modèle d' antenne, ne peut tu pas déboulonner l' axe qui tient la parabole et débrancher le câble coaxial. Si tu ne trouves pas de solution, indiques la marque et le modèle de ton antenne pour qu' un colistier puisse éventuellement te conseiller. Bon courage et à bientôt.
Re: Parabole
Re. As tu essayé de démarrer le camping-car? En principe, un + après contact doit replier l' antenne quand le moteur fonctionne ( faut-il encore que le boitier de l' antenne soit alimenté )
A bientôt.
A bientôt.
Re: Parabole
Je suis sur le chemin du retour, et ma parabole se trouve dans le coffre du camping car ( moteur coincé ou HS ). Je vais bien voir ce qu'il en est lorsque je serais en France.
Re: Parabole
C'est la première fois que je lis ce type de problème, en général c'est l'inverse elle ne se lève pas!
Tiens nous au courant, l'information peut toujours servir.
Re: Parabole
Voila comment le probleme est arrivé :
J'ai ma parabole qui est située pas loin d'un hublot , celui çi était ouvert et la parabole en position ouverte.
En meme temps, plus d'alimentation au frigo , donc ma compagne me dit d'arreter l'alimentation electrique pour voir si le frigo veut bien repartir , et là , CATASTROPHE xcx , la parabole se ferme et se coince contre le hublot et bien sur impossible de fermer le hublot et la parabole qui ne bougeait plus . Donc je me suis fait preter une echelle, j'ai tourné la parabole manuellement ( en forcant ) pour liberer et fermer le hublot . La parabole s'est retrouvée libre mais coincée en position ouverte.
Le lendemain j'ai reussi à " denicher " un reparateur ( sud du Portugal ) et apres investigation , c'est le moteur qui est coincé ou endommagé . Cela m'a couté 50 euros et la parabole s'est retrouvée dans la soute pour le reste du voyage.
Et pour terminer mon histoire , le frigo ne marchait plus juste parce que une de mes bouteille de gaz était vide
Pour ceux qui ont un hublot pas loin de la parabole, FAIRE VRAIMENT GAFFE .
![jiop opjk](./images/smilies/nuestroforo_3_URRAS.gif)
Re: Parabole
Là tu as fait fort!
Tu devrais monter un système pour surveiller le niveau.
http://www.amazon.fr/dp/B00JE7T268/ref= ... nkCode=df0
Là tu as fait fort!
Si le frigo est en fonctionnement gaz, aucun rapport avec l'alimentation 12 volts!En meme temps, plus d'alimentation au frigo , donc ma compagne me dit d'arreter l'alimentation electrique pour voir si le frigo veut bien repartir
Ça il faut le surveiller, surtout à l'étranger!Et pour terminer mon histoire , le frigo ne marchait plus juste parce que une de mes bouteille de gaz était vide
L'installateur qui à fait ce montage est encore un bon!Pour ceux qui ont un hublot pas loin de la parabole, FAIRE VRAIMENT GAFFE.
