Parabole
Parabole
Message non lu par yves31 »
J'ai un gros probleme, j'ai ma parabole coincée en position ouverte, impossible de la refermer , je suis dans le sud du Portugal actuellement donc dur dur pour trouver un specialiste ici . Est ce qu'il y a un moyen de la refermer manuellement ( parabole automatique ). Merci de votre aide .
Re: Parabole
Message non lu par Lo Joan »
Re: Parabole
Re: Parabole
Re: Parabole
C'est la première fois que je lis ce type de problème, en général c'est l'inverse elle ne se lève pas!
Tiens nous au courant, l'information peut toujours servir.
Re: Parabole
J'ai ma parabole qui est située pas loin d'un hublot , celui çi était ouvert et la parabole en position ouverte.
En meme temps, plus d'alimentation au frigo , donc ma compagne me dit d'arreter l'alimentation electrique pour voir si le frigo veut bien repartir , et là , CATASTROPHE xcx , la parabole se ferme et se coince contre le hublot et bien sur impossible de fermer le hublot et la parabole qui ne bougeait plus . Donc je me suis fait preter une echelle, j'ai tourné la parabole manuellement ( en forcant ) pour liberer et fermer le hublot . La parabole s'est retrouvée libre mais coincée en position ouverte.
Le lendemain j'ai reussi à " denicher " un reparateur ( sud du Portugal ) et apres investigation , c'est le moteur qui est coincé ou endommagé . Cela m'a couté 50 euros et la parabole s'est retrouvée dans la soute pour le reste du voyage.
Et pour terminer mon histoire , le frigo ne marchait plus juste parce que une de mes bouteille de gaz était vide
Pour ceux qui ont un hublot pas loin de la parabole, FAIRE VRAIMENT GAFFE .
Re: Parabole
Là tu as fait fort!
Si le frigo est en fonctionnement gaz, aucun rapport avec l'alimentation 12 volts!En meme temps, plus d'alimentation au frigo , donc ma compagne me dit d'arreter l'alimentation electrique pour voir si le frigo veut bien repartir
Ça il faut le surveiller, surtout à l'étranger!Et pour terminer mon histoire , le frigo ne marchait plus juste parce que une de mes bouteille de gaz était vide
Tu devrais monter un système pour surveiller le niveau.
http://www.amazon.fr/dp/B00JE7T268/ref= ... nkCode=df0
L'installateur qui à fait ce montage est encore un bon!Pour ceux qui ont un hublot pas loin de la parabole, FAIRE VRAIMENT GAFFE.
