Vanne de vidange eau grise
- Denis Ribambel
- Apprenti
Message non lu par Denis Ribambel »
Après une mésaventure sur une aire de stationnement et afin d'éviter à nouveau la honte j'ai décider d'installer un voyant témoin d'ouverture et fermeture de la vanne des eaux grises.
Mon CC un PILOTE G 733 LJ.
Quelques image de cette modification si cela pouvait intéresser !
Passage du câble du tableau dans la colonne de refroidissement du frigo en le fixant bien sur le coté puis
on profite du passage dans le plancher du tuyau de gaz en agrandissant un peu et reboucher avec du silicone.
Il suffit après de suivre la cornière du plancher et un longeron accueillant qui permettra de protéger le câble jusqu'au fin de course IP 6.
Il est bien sur nécessaire de réaliser une petite came qui fixée sur le tube de commande de la vanne permettra d'actionner le fin de course.
Et voilà la honte fait parti du passé pour ce point.
Ah j'oubliai le 12 volts est disponible dans le tableau + et - on utilisera le - pour aller vers le fin de course c'est plus simple et prudent.
A votre disposition pour de plus amples info.
posting.php?mode=post&f=5#
Re: Vanne de vidange eau grise
C'est une très bonne idée!
Tu devrais faire une fiche qui décrit le travail et le matériel utilisé avec éventuellement les prix, que tu placeras ensuite dans les dossiers techniques téléchargeables.
Pour les passage des câbles il est propre à chaque modèle de camping-car.
Message non lu par ibe-4264 »
c'est vrai que c'est une chose qui nous arrive quelquefois malheureusement.
J'avais fait un post hier soir sur ce sujet, mais il n'est pas à l'écran. J'ai dû faire une mauvaise manoeuvre. Je disais dedans que moi aussi j'ai connu ( une fois et ça m'a suffit !) la honte de la vanne ouverte.
Et je me demandais comment adapter ce système à une vanne 1/4 de tour , puisque si j'ai bien compris ,dans ton cas , il s'agit d'un contact sur la tringle. Donc à part une électrovanne , je ne vois pas.
Philippe31
Message non lu par flore »
oui, excellente idée.
Je ne sais pas vraiment comment fonctionne votre vanne de vidange, mais sur notre CC pour faire un témoin de position fermée des vérins électriques et du marche-pieds, ils ont utilisé les contacteurs que l'on trouve dans les portières de voiture.....
Voila si cela peut vous aider, pour faire une adaptation si la place vous manque.....
A bientôt sur les routes
On attends avec impatience un descriptif du travail et du matériel utilisé!
