quelles sont les suites en cas de pépins...bob11 a écrit :Bonjour,C'est surtout parce que l'EBL (cetrale électrique, ou bloc électronique), qui équipe certains camping-car et qui est bourrée d'électronique, ne le supporte pas.pourquoi ne faut i l pas demarrer le moteur tant que la prise secteur est branchée ?
Certains colistiers dont le camping-car étaient équipés d'EBL SCHAUDT.
installer un chargeur pour batteries
Re: installer un chargeur pour batteries
Message non lu par Alain 34 »
Bonjour,Alain 34 a écrit :quelles sont les suites en cas de pépins...bob11 a écrit :Bonjour,C'est surtout parce que l'EBL (cetrale électrique, ou bloc électronique), qui équipe certains camping-car et qui est bourrée d'électronique, ne le supporte pas.pourquoi ne faut i l pas demarrer le moteur tant que la prise secteur est branchée ?
Le bloc "EBL" à démonter et à envoyer en Allemagne pour réparation, ou tout simplement pour remplacement.
Et c'est pas donné!
Des photos de bloc EBL:
https://www.google.fr/search?q=image+bl ... d=0CCAQsAQ
Message non lu par laika4269 »
bonsoir, dans quelle placard est rangé ton chargeur. J'ai un ecovip 1r de 1997 et j'ai des problèmes de charge également. J'ai bien un transformateur sous le châssis au niveau du frigo à l'extérieur mais rien d'autre. J'envisage de mettre un chargeur, mais dois-je supprimer l'ancien ou alors est-ce que je peux le mettre en plus par dessus?
@Alain 34 :
Celà vous evitera aussi de partir avec la prise branchée et de tout arracher.
Pour dire que tu as des problèmes de charge, as tu fais des tests?bonsoir, dans quelle placard est rangé ton chargeur. J'ai un ecovip 1r de 1997 et j'ai des problèmes de charge également. J'ai bien un transformateur sous le châssis au niveau du frigo à l'extérieur mais rien d'autre. J'envisage de mettre un chargeur, mais dois-je supprimer l'ancien ou alors est-ce que je peux le mettre en plus par dessus?
Si oui les quels?
Pour savoir ou se situe ton chargeur il suffit de suivre le câble qui part du disjoncteur 220 V!
S'i tu souhaites placer un deuxième chargeur plus performant deux solutions s'offrent à toi:
1 - Soit tu enlèves le chargeur d'origine.
2 - Soit tu en places un deuxième qui viens en complément de celui d'origine, mais ça représente du travail et des connaissances en électricité.
J'ai un plan d"installation de ce type à ta disposition si tu le souhaites.
- Gerard83400
d'après la photo il me paraît bien léger ce chargeur!
Ce n'est pas celui d'origine.
Bonjourlaika4269 a écrit :bonsoir, dans quelle placard est rangé ton chargeur. J'ai un ecovip 1r de 1997 et j'ai des problèmes de charge également. J'ai bien un transformateur sous le châssis au niveau du frigo à l'extérieur mais rien d'autre. J'envisage de mettre un chargeur, mais dois-je supprimer l'ancien ou alors est-ce que je peux le mettre en plus par dessus?
il est situé au dessus du bloc cuisine au dessus de la hotte derrière un fond vissé.
je charge avec le groupe au moins si j'oublie de débrancher il suit derrière sur roulette....levoyageur31 a écrit :Bonjour,
@Alain 34 :
xcx
je pense que si il correspond à la noticeGerard83400 a écrit :Bonjour,
si cela peut être utile http://downloads.campingcar-bricoloisir ... p%201r.pdflaika4269 a écrit :bonsoir, dans quelle placard est rangé ton chargeur. J'ai un ecovip 1r de 1997 et j'ai des problèmes de charge également. J'ai bien un transformateur sous le châssis au niveau du frigo à l'extérieur mais rien d'autre. J'envisage de mettre un chargeur, mais dois-je supprimer l'ancien ou alors est-ce que je peux le mettre en plus par dessus?
bob11 a écrit :Bonjour,Pour dire que tu as des problèmes de charge, as tu fais des tests?bonsoir, dans quelle placard est rangé ton chargeur. J'ai un ecovip 1r de 1997 et j'ai des problèmes de charge également. J'ai bien un transformateur sous le châssis au niveau du frigo à l'extérieur mais rien d'autre. J'envisage de mettre un chargeur, mais dois-je supprimer l'ancien ou alors est-ce que je peux le mettre en plus par dessus?
Si oui les quels?
Merci pour ta réponse, les tests, c'est mon accessoiriste préféré, en qui j'ai entièrement confiance qui les a fait. Et ton schéma m'intéresse. D'après la notice, je possède un transformateur sous le châssis et toujours d'après cette notice, il transforme le courant alternatif en courant continue et recharge la batterie. Mon accessoiriste m'a dit que cette fonction charge donnait des signes de faiblesses. Cet hiver je suis rester en camping 4 jours branché sur le secteur et j'ai été obligé de démarrer le moteur au bout de 3 jours car le truma ce mettait en sécurité à cause du manque de courant. Mais si tu peux me faire parvenir un schéma, ce serait vraiment sympa de ta part. Sur la notice, il y a un schéma électrique (ma notice est la même que celle d' Alain 34 qu'il a mis en ligne dernièrement) si tu veux la consulter, et m'eclairer, ce serait merveilleux.
Que veux tu faire exactement remplacer ton chargeur par un neuf, ou bien placer un "chargeur intelligent" en complément?
Si tu dois remplacer ton chargeur voici un produit qui me semble intéressant, un convertiisseur/cahrgeur 300W.
Il a deux fonctions: Convertisseur pur sinus de 300W (600W en crête), et chargeur de batterie 12 V 10 A trois étapes de charges.
Il existe sur le même site en plus puissant:
http://www.aiger.fr/fr/convertisseur-chargeur-300w.html
Mon accessoiriste m'a conseillé ce produitbob11 a écrit :Bonjour,
[url][/urlhttp://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10784
Et il l'a en stock pour 120€.
C'est un chargeur 10 A avec 4 phases de charge.
Il est adapté à la charge d'une batterie de 100 Ah, tu peux charger plus mais bien sur c'est plus long!
Si je ne me trompe pas c'est ce qu'ils montent, d'origine sur les Chausson et Chalenger.
Tu le vois!
Le reste fait en plus convertisseur pur sinus.
Message non lu par aventure66 »
