quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
euramobil85
- Vétéran de la route
Message non lu par euramobil85 »
que j utilise pour mon systeme d arrosage des plantes vertes de la maison pendant nos voyages.
J utilise un electrovanne de nettoyeur vapeur avec l eau qui arrive simplement par gravité d
un jerrycan.
Je suis preneur d un conseil des connaisseurs en electricité.
merci par avance.
Cordialement.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
Bonjour,euramobil85 a écrit :Bonjour,quel fusible dois je mettre en protection sur un electrovanne 220V 50HZ 4Watts
un jerrycan.
merci par avance.
Cordialement.
4 W en 220 v = 0.02 A.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1055 ... 5-mm-1-pcs
4 W en 12 V = 0.33 A, mais son électrovanne est en 220 V.
En règle générale un fusible surdimensionné ne sert pas à grand chose.
Message non lu par jeanmart »
2 A sont largement suffisant comme en plus il faut l'horloge de la programmation no problemo
I ( A) = P( watts) : U ( 220 volts) >>> 4 : 220 = 0,02 A . Il faudrea que ton électrovanne chauffe très très fort pour faire péter un fusible même de 2A seulement .
C'est ce que je disais plus haut, merci de l'avoir rappelé, car personne ne semble en tenir compte:
En cas de pépin risque de feux!
euramobil85
C est juste par precaution car l electrovanne ne sera sollicité que quelques minutes par jour mais vaut mieux prevoir un dysfonctionnement eventuel.
Merci pour le lien de fournisseur de composant car je cherche souvent des choses pour mes bricolages.
Retourner vers « LE BAR DU FORUM »
