quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 16 juin 2015, 06:42
Bonjour,quel fusible dois je mettre en protection sur un electrovanne 220V 50HZ 4Watts
que j utilise pour mon systeme d arrosage des plantes vertes de la maison pendant nos voyages.
J utilise un electrovanne de nettoyeur vapeur avec l eau qui arrive simplement par gravité d
un jerrycan.
Je suis preneur d un conseil des connaisseurs en electricité.
merci par avance.
Cordialement.
nanard79260
Re: quel fusible pour un electrovanne 220 volts?
Message non lu par nanard79260 » 16 juin 2015, 07:29
Bonjour, une électrovanne consomme peu, en principe un fusible 2 A devrait suffire en 220 volts, un 5 A en 12 volts (enfin c'est comme ça que je ferait) ;)
Message non lu par Anonyme 3232 » 16 juin 2015, 14:26
euramobil85 a écrit :Bonjour,quel fusible dois je mettre en protection sur un electrovanne 220V 50HZ 4Watts
un jerrycan.
merci par avance.
Cordialement.
4 W en 220 v = 0.02 A.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1055 ... 5-mm-1-pcs
4 W en 12 V = 0.33 A, mais son électrovanne est en 220 V.
En règle générale un fusible surdimensionné ne sert pas à grand chose.
jeanmart
Message non lu par jeanmart » 16 juin 2015, 14:55
2 A sont largement suffisant comme en plus il faut l'horloge de la programmation no problemo uyuiyio uyuiyio
Message non lu par philippe31 » 17 juin 2015, 00:08
I ( A) = P( watts) : U ( 220 volts) >>> 4 : 220 = 0,02 A . Il faudrea que ton électrovanne chauffe très très fort pour faire péter un fusible même de 2A seulement .
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2015, 00:39
C'est ce que je disais plus haut, merci de l'avoir rappelé, car personne ne semble en tenir compte:
En cas de pépin risque de feux!
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 17 juin 2015, 06:15
Merci pour vos reponses,je vais mettre un fusible ampoule verre de tres faible intensité (40 milli) je dois avoir ca dans mes stocks de recup.
C est juste par precaution car l electrovanne ne sera sollicité que quelques minutes par jour mais vaut mieux prevoir un dysfonctionnement eventuel.
Merci pour le lien de fournisseur de composant car je cherche souvent des choses pour mes bricolages.
7 messages • Page 1 sur 1
