  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juin 2015, 22:34
Tout est dans le titre!
tester la charge d'une batterie.pdf
(254.5 Kio) Téléchargé 733 fois
M'paspeur
Re: TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Message non lu par M'paspeur » 21 juin 2015, 17:49
encore une doc dans ma bibli.
dhg
" A la retraite on ne fait rien et ça prend tout notre temps"
Alain 34
Message non lu par Alain 34 » 22 juin 2015, 09:39
Merci Bob hkhj
juste une () mettre le voltmètre sur OFF aprés utilisation sinon adieu la pile 9v et c'est pas donné.
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 juin 2015, 10:36
Exact!
Ça parait logique quand on utilise un appareil, mais avec l'âge les oublis se font de plus en plus fréquents.
M'paspeur
Message non lu par M'paspeur » 22 juin 2015, 15:48
un ami (pas bricoleur) a voulu vidanger sa voiture en suivant les conseils d'AUTOPLUS. Il a suivi à la lettre la doc et tout le bidon d'huile s'est retrouvé......... sur le sol se(r
A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!! fgs
Alain 34
Message non lu par Alain 34 » 22 juin 2015, 16:45
bob11 a écrit :Bonjour,
Exact!
quand tu as l'habitude de ce genre d'engin pas de souci mais imagine quelqu'un qui investi et veut se lancer c'est une usine à gaz...
ccev
Message non lu par ccev » 22 juin 2015, 17:37
M'paspeur a écrit :A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!! fgs
Inadmissible! Moi, je porterais plainte contre le journal! C'est quand-même très important, le bouchon!
Heu ... anonymement, peut-être ...
7 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
