tuyau d'eaux usées
Voir le premier message non lu • 44 messages
fun29
Re: tuyau d'eaux usées
Message non lu par fun29 » 27 juin 2015, 13:20
bonjour a tous
des nouvelles de ma réparation
pasnfacile de trouver du temps avec le boulot
j'ai monté le tuyau anelé que j'ai commandé
j'ai du coup été le monté de suite
ca goute encore un peu,pas grand chose mais ce n'est pas normal
pour tester le bon serrage du tuyau et comme je n'avais pas d'eau dans mon bac,j'ai verser un seau d'eau entier dans mon bac a douche
du coup est ce trop de pression d'un seul coup dans le tuyau d'ou encore une petite fuite?
il est trop long aussi,je devrais peut etre le couper un peu car l'eau peut sans doute avoir du mal a rejoindre le bac récupérateur?
merci pour vos réponses!et bonne journée
fun29
Message non lu par fun29 » 29 juin 2015, 21:11
une personne pour me donner son avis?
bonne soirée
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 29 juin 2015, 23:51
Bonsoir Fun 29. Il vaut mieux monter les tuyaux annelés en mettant du mastic sur la partie mâle. J' utilise un mastic souple du même type que celui utilisé par les plombier pour les bondes mais du Sica peut faire aussi. Pour chauffer les tuyaux, un sèche cheveux peut remplacer le pistolet thermique.
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 juin 2015, 01:21
Quel montage as tu fait?
De quelle façon?
Si tu as remonté ton tuyau comme avant, pour le serrage as tu utilisé un collier spécial de ce type:
http://www.o-fil-de-leau.fr/587-home_de ... annele.jpg
De mémoire dans le montage que je t'avais préconisé tout était collé avec une mastic colle, il me semble donc impossible qu'il puisse y avoir une fuite à ce niveau la!
fun29
Message non lu par fun29 » 30 juin 2015, 11:31
bonjour a vous 2
j'ai utilisé un collier cerflex quej'ai serré a fond pourtant mais sans mastic d'ou sans doute mon erreur?
pour rentrer le tuyau dans le siphon je le rentre en force avec ma main
je vais regarder si le tuyau va bien au bout du siphon,c'est peut etre ca le souci
bonne journée
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 juin 2015, 11:36
Par expérience je peux t'affirmer, que pour ce type de tuyau les colliers Cerfex, c'est pas ce qui est le mieux!
fun29
Message non lu par fun29 » 30 juin 2015, 12:00
A mince
Merci du.conseil
Ca dois pas serrer assez du coup?
fun29
Message non lu par fun29 » 30 juin 2015, 21:06
BONSOIR BOB11
aurais tu le nom du collier que tu m'as montré en photo?merci
bonne soirée
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2015, 01:39
bonsoir,
Ça porte tout simplement le nom de Collier de fixation pour tuyau annelé:
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... nnel%C3%A9
Tu dois pouvoir trouver ça chez n'importe quel accessoiriste.
On en trouve aussi parfois sur des machines à laver, tu peux aussi regarder de ce coté là.
Moi je l'avais acheté chez Narbonne Accessoire.
fun29
Message non lu par fun29 » 01 juil. 2015, 14:10
merci bob11
bonne journée
laurent2l
Message non lu par laurent2l » 01 juil. 2015, 14:38
pour dire a Bob qu'il devrait mettre du tue mouche chez lui , ça arrive chez moi
Laurent2l
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
fun29
Message non lu par fun29 » 01 juil. 2015, 14:45
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juil. 2015, 16:39
laurent2l a écrit :bonjour
Laurent2l
Ça passe au travers de l'écran?
fun29
Message non lu par fun29 » 01 juil. 2015, 19:01
ma femme pensait que c'était une vraie!!
44 messages
