Bonsoir, je prépare le CC pour partir je rempli le réservoir
Et ça coule dessous par pression (quand je déclenche la pompe) du côté inverse j'essaie de mettre un bouchon et ça coule ailleurs dessous . Au secours merci
Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Re: Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Message non lu par jeff83 »
Bonjour . Avez vous regardé dessous le camion l'état de votre réservoir d'eau ?
Peut être qu'il est en mode vidange ...!
Dans ce cas remettre le bouchon de vidange en place .Et faire le plein .
- Gerard83400
Ca coule dessous mais à quel niveau?
Niveau réservoir, chauffe-eau, réservoir eaux usées etc......
Une petite photo de la fuite serait utile.
