grincement auvent
grincement auvent
On m'a dit de démonter le cache pour graisser le mécanisme mais je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un aurait il eu ce genre de problème et pourrait me dire comment faire. J'ai peur de casser le cache
Re: grincement auvent
Je pense que tu parles du cache coté manivelle (ou moteur) normalement ça se démonte sans problème mais en fait souvent le mécanisme vient avec c'est pas un soucis pense juste à dérouler un peu (ou presque complètement) ta bâche avant de commencer.
Si tu as un soucis le plus simple est de dérouler ta bâche entièrement en enlevant les bras (pense à repérer leur emplacement) le tube étant plus léger ça vient seul.
Message par philippe31 »
déjà , peut être essayer avec un lubrifiant aérosol , de pulvériser dans les rouages et axes , sans rien démonter .
- Gerard83400
Message par Gerard83400 »
Oui, Philippe a raison!
Il faut commencer par donner un coup de bombe dans les bras du mécanisme et déjà voir le résultat.
La meilleure façon d'entretenir le matériel est de le faire travailler régulièrement.
Donc, chaque mois, été comme hiver, j'ouvre le store quand il fait soleil pour sécher la toile.
- Gerard83400
Donc, chaque mois, été comme hiver, j'ouvre le store quand il fait soleil pour sécher la toile et faire marcher le mécanisme.
- les girondins
- Apprenti confirmé
Message par les girondins »
Anonyme 5324
Message par Anonyme 5324 »
Personnellement j'évite le WD40 car ça bouffe le caoutchouc et ça laisse des traces.
Il y a des lubrifiants silicones en bombe spéciaux pour CC sinon si on veut graisser durablement il vaut mieux utiliser de la graisse en bombe de chaines de vélo ou moto, cela permet de pulvériser partout et ensuite la graisse colle aux engrenages ce qui permet d'éviter de pulvériser trop souvent.
Je déterre le sujet car j'ai eu ce grincement sur mon store Fiamma l'été dernier. C'est vrai que le lubrifiant aérosol dont parlait Phil31 dépanne, mais dans mon cas, ça revenait sans arrêt
J'ai fini par appeler Top Accessoires pour avoir un avis. Je suis tombé sur un technicien super sympa au téléphone qui m'a expliqué que c'était souvent le mécanisme de l'embout de store qui commençait à fatiguer et qu'un simple spray ne suffirait plus.
Il m'a conseillé de changer juste la pièce. Du coup, j'ai commandé ma pièce détachée directement chez eux, ils ont pas mal d'accessoires : https://www.top-accessoires.com/648-accessoires-store
Reçue en 48h, montée dans la foulée, et depuis, plus un bruit ! Si vous hésitez sur la référence, passez-leur un coup de fil, ils connaissent bien leur matos.
Au plaisir de se croiser sur les aires !
Message par jean luc 50700 »
Pour ma part le bruit que j’avais été lorsque je remontais le auvent un bruit comme si un rouleau frottait non régulièrement sur un objet .Bruit assez fort.
Enfin de compte cela venait ,suite à un coup de vent qui avait soulevé le store entier, que les bras avait décentré l‘horizontalité du rouleau entier.
Donc j’ai réglé les bras en les remettant à leur place initiale et relevé la plaque au centre où se pose le rouleau.
Depuis plus de bruit.( faut avouer c’est quand même fragile)
