Changement courroie et vidange moteur FIAT Ducato
Verrouillé
Vincent
Message non lu par Vincent » 01 sept. 2015, 16:46
Bonjour à tous et toutes
Je dois faire changer bientôt la courroie de distribution sur notre FIAT Ducato année 1999. J'aurais voulu savoir si cela implique obligatoirement une vidange moteur, sachant que je la fais moi-même régulièrement, ou pas. Il me semble que non mais je préfère m'en assurer avant de l'emmener au garagiste.
Merci et bonne fin de journée.
vcxv
Re: Changement courroie et vidange moteur FIAT Ducato
Message non lu par Anonyme 5777 » 01 sept. 2015, 18:04
Il n'y a aucun rapport entre la courroie d'un Ducato et l'huile moteur... prévois la vidange tous les 15.000 km si tu utilises de la semi-synthétique et tous les 30.000 si tu utilises de la full synthétique. A faire au moins une fois tous les 3 ans en dessous de ces KM.
30daniel
Message non lu par 30daniel » 01 sept. 2015, 18:36
je serais plus dépensier que Gavroche qu'il m'excuse, la vidange amha est à faire une fois par an l'hiver surtout si le véhicule roule peu voir pas du tout de l'humidité se glisse dans le moteur par condensation quand il tourne peu ou par infiltration par temps humide et dès la reprise l'huile c'est oxydée et n'est plus aussi efficace la différence entre un bidon d'huile et un moteur à refaire ??? mcfciv jkhk
Message non lu par Anonyme 5777 » 01 sept. 2015, 19:00
Ca c'est un vieux cliché... l'huile actuelle ne s'imprègne pas d'humidité sauf si le joint de culasse du moteur est foutu. Entre un carter métallique d'huile de Fiat Ducato (5,5 litres!) ou un bidon plastique de 5 litres sur ton établi ou dans une étagère je ne vois pas pourquoi l'huile se dégraderait plus vite dans le carter du Ducato inaccessible à l'humidité que dans le bidon en plastique. vcxv
Vincent
Message non lu par Vincent » 01 sept. 2015, 19:04
Merci Gavroche et 30Daniel. Je peux donc faire la vidange comme chaque année, ce qui correspond d'ailleurs à environ 15000km pour de l'huile semi-synthétique.
yrdty
30daniel
Message non lu par 30daniel » 01 sept. 2015, 20:40
Gavroche a écrit :Ca c'est un vieux cliché... l'huile actuelle ne s'imprègne pas d'humidité sauf si le joint de culasse du moteur est foutu. Entre un carter métallique d'huile de Fiat Ducato (5,5 litres!) ou un bidon plastique de 5 litres sur ton établi ou dans une étagère je ne vois pas pourquoi l'huile se dégraderait plus vite dans le carter du Ducato inaccessible à l'humidité que dans le bidon en plastique. vcxv
le bidon plastique est scellé pas le moteur, et les entrées pour l'eau ou l’humidité sont nombreuses, que ce soit Ducato, Renault, etc c'est le même sofim très bon moteur par ailleurs, mais les nombreux essais fait en labo le confirment d’autant que les constructeurs ont tout intérêt à espacer les entretiens, pourquoi beaucoup reviennent à la chaine de distribution, qui avait été supprimée soit disant pour le bruit (sic) le retour à la chaine va dans le sens de la fiabilité et le bruit qui était un argument fallacieux de fabricants en cheville avec qq directeurs de constructeurs ce sont fait un max de blé avec les échanges périodiques ou ils touchaient des royalties, et les réfections de moteurs qui rapportaient la même chose,. 30000km avec les huiles actuelles c'est sans pb mais pour un véhicule qui les fait dans l'année, mcfciv (pais chacun fait comme il veut)
Message non lu par Anonyme 5777 » 01 sept. 2015, 20:50
Je suis ancien patron et administrateur de plusieurs garages. De plus je sais parfaitement qu'un carter d'huile est inaccessible à l'eau si le moteur et la culasse sont en bon état. A chacun de voir et à se laisser manipuler ou à réfléchir sérieusement avec des avis éclairés.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 01 sept. 2015, 22:16
Une vidange si on l'a fait soi même coûte moins de 50€ soit moins d'un plein alors pourquoi se poser des questions?
Ibe
Message non lu par Anonyme 5777 » 01 sept. 2015, 22:32
30daniel a écrit :21 ans aux protos Renault et Saviem comme metteur au point essayeur les mains dans le cambouis quoi, c"'est vrai que les grattes papiers sont à la pointe de la echnique vcxv xgiu uyuiyio
C'est qui les gratte-papiers ? Sois plus clair...
Marcus2
Message non lu par Marcus2 » 02 sept. 2015, 19:20
Bonjour. Réaction un "peu" excessive!!! voire insultante. Vous citez Audiard mais Voltaire a dit si tu penses différement de moi je lutterai pour que tu puisse t'exprimer! Si ça n'est pas de la tolérance.... fgs
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 02 sept. 2015, 19:25
Il me semble que la mayonnaise est en train de monter entre vous deux.
Alors, un peu de modération dans vos propos.
Merci de votre compréhension et Bonne soirée.
Message non lu par lerite » 03 sept. 2015, 18:55
CHARTE DU FORUM:
Article 1: Le respect de toutes les personnes est primordial pour bien évoluer au sein du forum. Aucune insulte, moquerie en tout genre n'est donc tolérée, sous toutes les formes (Même pas sous forme de ***).Tout membre qui ne s'entend pas avec un autre membre pour une raison ou une autre est prié de régler son différend en privé ou par mail.
viewtopic.php?f=3&t=8572
Verrouillé
12 messages • Page 1 sur 1
