Coupleur séparateur, installation d'une seconde batterie
Re: Coupleur séparateur, installation d'une seconde batterie
Message non lu par Nathouny »
En tous cas merci pour vos réponse !
Nathouny
Quel type de coupleur as tu acheté, ou quelle marque et référence?
Le problème avec les coupleurs c'est qu'en général, la décharge se fait en parallèle jusqu'à une certaine tension.
Donc tes deux batteries travaillent en même temps, il vaut mieux donc avoir des batteries de capacité proche, et surtout du même âge.
Ce qui n'est pas le cas avec un relais ou un répartiteur de charge.
