Coupleur séparateur, installation d'une seconde batterie
Nathouny
Re: Coupleur séparateur, installation d'une seconde batterie
Message non lu par Nathouny » 17 sept. 2015, 13:02
Oui c'est vrai que des coupes batterie suffisent, mais j'ai déja acheté le coupleur il y a quelque moi. jJe vais installer ca se week end je pense :)
En tous cas merci pour vos réponse !
Nathouny
trice1313
Message non lu par trice1313 » 17 sept. 2015, 13:16
C'est très bien le coupleur.
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 sept. 2015, 17:08
Quel type de coupleur as tu acheté, ou quelle marque et référence?
Le problème avec les coupleurs c'est qu'en général, la décharge se fait en parallèle jusqu'à une certaine tension.
Donc tes deux batteries travaillent en même temps, il vaut mieux donc avoir des batteries de capacité proche, et surtout du même âge.
Ce qui n'est pas le cas avec un relais ou un répartiteur de charge.
18 messages
