Cale arrondie FROLI
- nonoloco59
Cale arrondie FROLI
QQ1 connait-il ses cales ?
J'aime beaucoup le principe mais ça me parait "fragile" si on utilise ça sur du dur ?
vidéo ici -->
http://www.leader-loisirs.com/cales-arr ... -7524.html
nono
Re: Cale arrondie FROLI
Message non lu par luberon »
Le système a l'air pas mal, la hauteur me semble un peut juste (10 cm), de plus cela risque de ne pas passer avec un chassis trop bas.
Je garde mes cales jaune
j'avais déjà regardé ce type de cale mais 10 cm de hauteur c'est juste, ensuite ce qui m'a arrêté c'est: Prévoir une garde au sol minimum de 28 cm.
Elles ont l'air sympa mais je ne mets jamais de cales.
je fais toujours suivre des cales, mais je dois avouer que moi aussi, je ne les sors pratiquement jamais!
- nonoloco59
Dès que le CC est pas plan à 2°, j'ai l'impression que je vais me casser la g.... à tout bout de champ
Du coup je n'ai pas 2 cales, mais 4 ! Car je cale à l'horizontale dans le plan AV/ARR mais aussi D/G
Bah on se refait pô
nono
Anonyme 5324
Du coup je vais même prendre des cales poids lourd 4 marches avec 16 cm de relevage en gardant les autres pour équilibrer les cotés.
Ces Froli c'est de la rigolade hum
- nonoloco59
polo des îles a écrit :Je crois que j'ai la même maladie hum
Tiens j'en ai pas encore vu des 16 cm, ça m’intéresse ton histoire là car l'Adria roue plat pique légèrement vers l'avant, c'est bien pour ne pas talonner (7m40) mais parfois mes cales manquent de hauteur
Tu trouves ça où ?
nono
les cales jaunes , les cales jaunes ... oui , mais moi sans le jaune , je cale !!!! hum
cette ânerie étant dite , moi aussi je serais intéressé de savoir ou l'on peut se procurer des cales plus hautes
Anonyme 5324
J'ai le même problème avec le Mc Louis en 7m40 ... il pique vachement de l'avant.
J'essaie toujours de mettre l'arrière dans la pente mais sur les aires on ne peut parfois que se mettre dans le même sens que ceux qui sont déjà stationnés pour éviter le vis à vis.
Hauteur maxi de la cale 19,5 cm, hauteur de la dernière marche 16 cm
Voici le lien pour en trouver : http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5150.html
Par contre elles sont encore 2 à 3 fois plus chères que des cales classiques et surtout beaucoup plus encombrantes
Vous avez même le niveau à bulles spécial pour ces cales qui permet de déterminer sur quelle marche il faut monter le CC pour être de niveau.
- nonoloco59
En plus les talons sont cintrés, ce qui est très bien pour nos pneus.
Bin il me reste à rajouter une planche de 3 ou 4 cm d'épaisseur taillées en biseau d' uncoté sous mes cales tradi (noires) :-))
nono
j'ai le même problème avant bas pour l'instant j'ai cela
- nonoloco59
Il y a un autre gros avantage, ça ripe pas car la hauteur de la planche est faible et en bois
Super !!!
nono
Message non lu par gillesdu »
