Cale arrondie FROLI
nonoloco59
Cale arrondie FROLI
Message non lu par nonoloco59 » 23 sept. 2015, 11:23
Bonjour à tous
QQ1 connait-il ses cales ?
J'aime beaucoup le principe mais ça me parait "fragile" si on utilise ça sur du dur ?
vidéo ici -->
http://www.leader-loisirs.com/cales-arr ... -7524.html
nono
luberon
Re: Cale arrondie FROLI
Message non lu par luberon » 23 sept. 2015, 19:41
Le système a l'air pas mal, la hauteur me semble un peut juste (10 cm), de plus cela risque de ne pas passer avec un chassis trop bas.
Je garde mes cales jaune ;)
Message non lu par Anonyme 5777 » 23 sept. 2015, 20:32
Moi aussi: cales jaunes. Image
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2015, 20:43
j'avais déjà regardé ce type de cale mais 10 cm de hauteur c'est juste, ensuite ce qui m'a arrêté c'est: Prévoir une garde au sol minimum de 28 cm.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 24 sept. 2015, 04:53
Elles ont l'air sympa mais je ne mets jamais de cales.
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 sept. 2015, 11:10
je fais toujours suivre des cales, mais je dois avouer que moi aussi, je ne les sors pratiquement jamais!
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 sept. 2015, 11:35
Hé bin ? Je dois faire une hyper-sensibilité bancale fgs
Dès que le CC est pas plan à 2°, j'ai l'impression que je vais me casser la g.... à tout bout de champ 173836001380983564
Du coup je n'ai pas 2 cales, mais 4 ! Car je cale à l'horizontale dans le plan AV/ARR mais aussi D/G fvngjh.
Bah on se refait pô
nono
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 24 sept. 2015, 21:33
Je crois que j'ai la même maladie hum
Du coup je vais même prendre des cales poids lourd 4 marches avec 16 cm de relevage en gardant les autres pour équilibrer les cotés.
Ces Froli c'est de la rigolade hum
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 sept. 2015, 21:50
polo des îles a écrit :Je crois que j'ai la même maladie hum
Tiens j'en ai pas encore vu des 16 cm, ça m’intéresse ton histoire là car l'Adria roue plat pique légèrement vers l'avant, c'est bien pour ne pas talonner (7m40) mais parfois mes cales manquent de hauteur
Tu trouves ça où ?
nono
Message non lu par philippe31 » 24 sept. 2015, 23:38
les cales jaunes , les cales jaunes ... oui , mais moi sans le jaune , je cale !!!! hum
cette ânerie étant dite , moi aussi je serais intéressé de savoir ou l'on peut se procurer des cales plus hautes
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 25 sept. 2015, 07:40
Salut
J'ai le même problème avec le Mc Louis en 7m40 ... il pique vachement de l'avant.
J'essaie toujours de mettre l'arrière dans la pente mais sur les aires on ne peut parfois que se mettre dans le même sens que ceux qui sont déjà stationnés pour éviter le vis à vis.
Hauteur maxi de la cale 19,5 cm, hauteur de la dernière marche 16 cm
Voici le lien pour en trouver : http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5150.html
Par contre elles sont encore 2 à 3 fois plus chères que des cales classiques et surtout beaucoup plus encombrantes
Vous avez même le niveau à bulles spécial pour ces cales qui permet de déterminer sur quelle marche il faut monter le CC pour être de niveau.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 sept. 2015, 08:31
Ha Oui ça fait un moment que je les zieutes celle-là, on en voit maintenant sur les parkings, mais franchement à ce prix là, ils abusent quand même :-))) Et c'es vrai qu'elle sont "encombrantes"
En plus les talons sont cintrés, ce qui est très bien pour nos pneus.
Bin il me reste à rajouter une planche de 3 ou 4 cm d'épaisseur taillées en biseau d' uncoté sous mes cales tradi (noires) :-))
nono
Message non lu par Anonyme 6138 » 25 sept. 2015, 10:52
j'ai le même problème avant bas pour l'instant j'ai cela
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 sept. 2015, 11:59
Ca c'est parfait, je vais faire exactement pareil !
Il y a un autre gros avantage, ça ripe pas car la hauteur de la planche est faible et en bois
Super !!!
nono
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 25 sept. 2015, 12:58
moi j'ai un CI de 7,45 qui pique aussi du nez légèrement vers l'avant mais çà m'arrange car la vidange de la douche et du même coté
27 messages
