Chauffage trop faible
Message non lu par Starphone »
Mon problème est que le chauffage marche mal (ne chauffe pas énormément, relativement tiède)
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée d'où cela pourrais venir.
Cela pourrais t-il venir de la pièce numéro 12 sur cette image ?
Je souhaite par ailleurs, savoir quelle est le nom et le rôle de cette pièce, cela m'intrigue. J'ai trouvé cette image sans aucune information.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Chauffage trop faible
Message non lu par Bernie33 »
Message non lu par fifi1966 »
TU T égare gavroche il parle du chauffage route , a part de faire suire une ralonge de plusieur km impossible hum
bref pour ton probleme commence d'abord par verifier le robinet de chauffage sur les j5 il tombait souvent en panne
reference 6461.74 un lien avec une photo http://salko.pl/zawor-odcinajacy/42425- ... ywane.html
et si il fonctionne c est surement le radiateur de chauffage bouche ( le mieux c est de le changer )
reference 6448.46 ici en photo http://www.niparts.com/Fac/0D0A2E/VALEO/883791.html
les reference que je te donne son origine peugeot , mais inutile d aller chez Peugeot car elle sont classer NFP ( en clair ne se fait plus ).
salutation philippe
Mon J5 est équipé d'un réchauffeur pour chauffer l'eau de la cellule et le chauffage arriéré. Prendrais t-il peut être trop de calories vu que l'eau qui ressort de l'échangeur est bien refroidie avant d'aller au radiateur du chauffage cabine. Au cas où le radiateur ne serait pas bouché, je pense mettre une vanne trois voies pour pouvoir le mettre en direct.
J'aimerais vraiment l'avis d'un propriétaire d'un J5 turbo D pour savoir si il a le même probleme
c'est le carlostat qui est hs il reste ouvert
il est dans une durite .
normalement au tableau de bord le voyant de la température de l'eau ne pas monté haut.
en règle général l'eau doit etre a 75/78° (moteur chaud)
