Deplacer bouton webasto !
davdemitour54
Message non lu par davdemitour54 » 15 déc. 2015, 09:38
sur mon chausson flash 03 le bouton de réglage et mis en route du webasto ce trouve en bas de la table, pas facile d’accès, puis je mettre une rallonge avec des fils de même épaisseur (en les raccordant soit par des dominos soi soudure et gaine thermique) de façon a ce qu'il soit plus facile d’accès ?
jojo27
Re: Deplacer bouton webasto !
Message non lu par jojo27 » 15 déc. 2015, 09:45
bonjour si tu est bon bricoleur tous est possible ; prend des photos repere bien tes fils ou il sont brancher pour n'e pas faire d'invertion le 12 volt n'e pardonne pas d'erreur et surtout coupe le courand a+
Message non lu par Anonyme 6138 » 15 déc. 2015, 10:22
j'ai déplacé la commande du chauffage/boiler il y avait 2 m de câble en supplément derrière la cloison juste un trou a faire et le tour est joué.
attention quand même car c'est peut être une liaison bus si on rallonge ou coupe le fil ça peut créer des pannes.
davdemitour54
Message non lu par davdemitour54 » 15 déc. 2015, 17:42
Aviano29 a écrit :bonjour
c'est quoi une " liaison bus" ??????????
Message non lu par Anonyme 6138 » 16 déc. 2015, 12:08
dans un circuit électrique "normal" vous avez autant de position "d'interrupteur" que de récepteur reliés entre eux par X fil,dans un circuit "bus" vous avez plusieurs position et en général 3 fils reliés a une platine électronique qui gère suivant des signaux "on off" les positions de l'interrupteur,si vous raccourcissez ou rallongez les fils la platine peut se mettre en défaut.
davdemitour54
Message non lu par davdemitour54 » 16 déc. 2015, 23:04
mouais pas facile à comprendre, comment puis je le savoir ??
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 16 déc. 2015, 23:49
Bonsoir Davdemitour54. Peut-être en recherchant le service après vente agréé et en leur posant la question.
Message non lu par Anonyme 6138 » 17 déc. 2015, 10:42
tu démontes et regardes si il y a du supplément de câble en général il y en a après suivant la longueur tu déplaces
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 22 déc. 2015, 18:21
Je pense que la commande est directe. En revanche il y a le thermostat et modifier la longueur des fils va modifier la résistance du circuit.
Ibe
9 messages • Page 1 sur 1
