Deplacer bouton webasto !
davdemitour54
- Apprenti confirmé
Message non lu par davdemitour54 »
sur mon chausson flash 03 le bouton de réglage et mis en route du webasto ce trouve en bas de la table, pas facile d’accès, puis je mettre une rallonge avec des fils de même épaisseur (en les raccordant soit par des dominos soi soudure et gaine thermique) de façon a ce qu'il soit plus facile d’accès ?
Re: Deplacer bouton webasto !
Message non lu par jojo27 »
j'ai déplacé la commande du chauffage/boiler il y avait 2 m de câble en supplément derrière la cloison juste un trou a faire et le tour est joué.
attention quand même car c'est peut être une liaison bus si on rallonge ou coupe le fil ça peut créer des pannes.
davdemitour54
- Apprenti confirmé
Aviano29 a écrit :bonjour
c'est quoi une " liaison bus" ??????????
dans un circuit électrique "normal" vous avez autant de position "d'interrupteur" que de récepteur reliés entre eux par X fil,dans un circuit "bus" vous avez plusieurs position et en général 3 fils reliés a une platine électronique qui gère suivant des signaux "on off" les positions de l'interrupteur,si vous raccourcissez ou rallongez les fils la platine peut se mettre en défaut.
davdemitour54
- Apprenti confirmé
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
tu démontes et regardes si il y a du supplément de câble en général il y en a après suivant la longueur tu déplaces
Message non lu par ibe-4264 »
Je pense que la commande est directe. En revanche il y a le thermostat et modifier la longueur des fils va modifier la résistance du circuit.
