consommation electrique
catinaud
Message non lu par catinaud » 12 janv. 2016, 15:25
bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire la consommation moyenne d'un camping car branché sur une borne alimentée en 220v.
cordialement David
brasov
Re: consommation electrique
Message non lu par brasov » 12 janv. 2016, 16:02
salut,
impossible de répondre comme ça!!! tdr
quel matériel tournent :télé,lampe,frigo,ventilation,etc...?
pour ma part :
si je mets tout en route en même temps (frigo compression,lampes led,pompe eau,chargeur inverseur 12/220v), en pic j'atteins 8ampères.
je n'ai pas de télé pas de clim, pas de boiler.
chauffage gaz.
voilà
Message non lu par Anonyme 5777 » 12 janv. 2016, 17:40
Ben cela dépend justement.... des ampères de ton frigo, de ton congélateur et de ton éclairage... moi je n'hésite pas à brancher en plus un radiateur électrique 2000 watts si c'est nécessaire car quitte à payer le raccordement à une borne 220 volts, autant l'utiliser.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 12 janv. 2016, 17:48
Pour ne pas avoir de surprise (disjoncteur qui coupe hors du véhicule) j'ai volontairement limité à 10A.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 12 janv. 2016, 19:29
Si vous n'utilisez que les équipements normaux - frigo, éclairage, télé -pas de soucis. Mais si vous utilisez des appareils de forte puissance - clim, radiateur, cafetière, micro-ondes, sèche cheveux.. - il vous faudra vous méfier. Calcul simple : vous additionnez les puissances des appareils utilisés simultanément et vous divisez par 220 ainsi vous connaîtrez l'amperage nécessaire.
Ibe
trice1313
Message non lu par trice1313 » 12 janv. 2016, 19:40
Il n'est pas rare que certains emplacements soient limités à 12A, donc 10a c'est bien dans ce cas sinon il suffit de monter un délestage ou d'y penser. De toute façon c'est pas grave on réarme de l'intérieur du véhicule.
6 messages • Page 1 sur 1
