consommation electrique
Message non lu par catinaud »
cordialement David
Re: consommation electrique
Message non lu par brasov »
impossible de répondre comme ça!!!
quel matériel tournent :télé,lampe,frigo,ventilation,etc...?
pour ma part :
si je mets tout en route en même temps (frigo compression,lampes led,pompe eau,chargeur inverseur 12/220v), en pic j'atteins 8ampères.
je n'ai pas de télé pas de clim, pas de boiler.
chauffage gaz.
voilà
Pour ne pas avoir de surprise (disjoncteur qui coupe hors du véhicule) j'ai volontairement limité à 10A.
Message non lu par ibe-4264 »
Si vous n'utilisez que les équipements normaux - frigo, éclairage, télé -pas de soucis. Mais si vous utilisez des appareils de forte puissance - clim, radiateur, cafetière, micro-ondes, sèche cheveux.. - il vous faudra vous méfier. Calcul simple : vous additionnez les puissances des appareils utilisés simultanément et vous divisez par 220 ainsi vous connaîtrez l'amperage nécessaire.
Il n'est pas rare que certains emplacements soient limités à 12A, donc 10a c'est bien dans ce cas sinon il suffit de monter un délestage ou d'y penser. De toute façon c'est pas grave on réarme de l'intérieur du véhicule.
